23.6.2017, 18:02
#247656
![]() Группа: Участник Сообщений: 99 Спасибо сказали: 6 раз |
Пишу первый раз, помогите с машиной, пригнали на ремонт hyundai grandeur 2013 год 3л бензин, со слов клиента сел акб, прикурили и после это не стала открываться с брелка (с обоих) на ручке двери багажника машина открывается и закрывается, диагностику делал г-скан в блоке по ключам видит оба ключа при нажатии на кнопки брелка изменятся показания в сканере но двери не реагируют, в салоне при нажатии замка все закрываются и откываются, не знаю куда капать.
24.6.2017, 15:17
#247715
Спасибо жду. Не нужно просто сидеть и ждать. Исходя из полученных советов пробуйте по примерам найти и выполнить процедуры, а потом нам расскажете, что нашли, что не нашли и что получилось. И просьба не цитировать длинные сообщения целиком, есть способ ответить конкретному человеку, указав его ник. Листать в холостую такой рулон бессмысленно. |
24.6.2017, 15:19
#247716
вот что дает яндекс в поиске Программирование ключей HYNDAI. ACCENT, ATOS, ATOS PRIME, COUPE, ELANTRA(USA), EXCEL, GALLOPER, LANTRA, SANTAMO, SCOUPE, SONATA, SONICA, STAREX Программирование ключей используя МАСТЕР-КЛЮЧ a) Вставьте мастер-ключ в замок зажигания. b) Переключите в положение ON и вернитесь в положение OFF 5 раз. c) Вытяните мастер-ключ из замка зажигания. d) Вставьте ключ для запрограммирования и переключите его в положение ON (в течении 10 секунд). Программирование штатных пультов Hyundai Программирование штатного брелка HYUNDAI SantaFe (2001-2006), Sonata (1999-2006),XG300 (2000-2001), XG350 (2002-2006) Необходимо прошивать все брелки, которыми вы хотите пользоваться, т.к. новая прошивка автоматически стирает информацию о старых брелках. Подлезаем под рулевую колонку в педальный отсек и смотрим налево (рис 2.), как вариант, переключатель может находиться на коробке под сидением водителя (рис 1.) Программирование штатного брелка HYUNDAI SantaFe На рис1. Каробочка находится под сидением водителя. Программирование штатного брелка HYUNDAI SantaFe На рис 2. для ориентиров отмечены цифрами следующие элементы: 1 – рычаг открытия капота 2 – педаль сцепления 3 – блок предохранителей В передней части блока предохранителей (3) имеется небольшой двухпозиционный переключатель (ползунок), под которым написано SET (установить) и OFF (выключить). Иногда, если этим переключателем не пользовались с момента продажи машины, он может быть заклеен заводской пленкой-скотчем. В этом случае пленку необходимо удалить. Процедура прошивки. Вставлять ключ в замок зажигания при этом не требуется. 1) Переставляем выключатель в положение SET 2) Нажимаем кнопку (любую) на первом брелке 3) Нажимаем кнопку (любую) на втором брелке 4) Переставляем выключатель в положение OFF Все, ваши брелки прописаны. Альтернативная Процедура прошивки. 1. Убедитесь , что переключатель памяти находится в положении OFF на модуле управления. 2. Включить зажигание. 3. Подождите 5 секунд и переместить переключатель памяти в положение SET. 4. Нажмите кнопку (Закрыть) пульта дистанционного управления. 5. Чтобы запрограммировать второй пульт дистанционного управления, нажмите кнопку (Закрыть) второго пульта. 6. Установите переключатель памяти в положение OFF (ВЫКЛ) 7. Выключить зажигание думаю и в вашем случае что то похожее а если перепрописать ключь радио канал может и не появитсЯ, чуть позже наберу чела у него спрошу он делает это! Спасибо но не помогло с Программирование |
24.6.2017, 15:21
#247717
Попробовал не помогло
24.6.2017, 15:30
#247718
![]() Группа: Участник Сообщений: 638 Спасибо сказали: 89 раз |
выходной трубку не берет пока
24.6.2017, 15:46
#247720
Попробовал не помогло Что не помогло? Что попробовали? Вы уже нашли переключатель, попробовали и не помогло? Или что? Там несколько вариантов было. Подробнее плиз, за вас никто этого не сделает. Если вы ничего делать не будете, вам и правильный вариант по шагам не поможет. |
26.6.2017, 10:33
#247748
Сделал процедуру как описана выше с одним пультом. подключил диагностику в реальных показаниях прописался один пульт, нажатие кнопок показывает на одном второй молчит, потом заново два пописал. по диагностике показывает машина не открывается.
26.6.2017, 11:56
#247751
Странно.... А диагнозой можешь замками пощёлкать? А условия все выполнены для работы с пульта (ключ не в замке, ключ вне машины.....)?
26.6.2017, 12:16
#247756
AntonKruglov, а нельзя сразу было так ответить? Вот теперь как раз ноборот понятно, что указанная процедура работает! Дабы не вводить себя и других в заблуждение, уточните пожалуйста, в каком месте нашёлся этот переключатель. Старайтесь заботиться о тех, кто в будущем будет читать тему, да и вы сами забудете все через неделю)
Видимо с пропиской радиоканала пультов разобрались, а у вас необходимо искать другую причину! И скорее всего эта проблема не программная, а механическая, например, инородная сигналка может хулиганить и блокировать работу замков. |
26.6.2017, 13:44
#247759
Группа: Участник Сообщений: 83 Спасибо сказали: 20 раз |
Ну то что "со слов клиента сел акб, прикурили и после это не стала открываться с брелка (с обоих)" это ещё не значит что это случилось сразу после прикуривания.Я два раза делал ниссан кашкай с такой проблемой. С брелков не работают двери а из нутри закрывают открывают.Проблема в обоих случаях была в контакте на замке зажигания.Контакт присутствия ключа в замке зажигания.Машина просто постоянно видела что ключ находится в замке и кнопки не работали.Я просто выдёргивал разъём и кнопки начинали работать.Проверь может и тебя такая же проблема.
26.6.2017, 17:30
#247762
Saveliy Месяц назад я делал эту уже машину проблема была тоже с замками только она не открывалась, закрывалась с пульта открывалась механически. я вскрывал блок предохранителей и менял реле оно сгорело по тойже причине прикурили, в этом блоке с предохранителями стоит переключатель на запись пультов. хозяину было сказано поменяй акб но он продал машину и не сказал ни чего в итоге новый хозяин 3 дня не подходил к машине и акб сел прикурил и перестала открываться с пультов.
26.6.2017, 17:33
#247763
Saveliy Сигнализации дополнительной нет замка тоже нет там. переключатель находится на блоке предохранителей слева в низу у водителя где диагностика только чуть глубже.
26.6.2017, 17:35
#247765
danis11 Кнопки на пульте реагируют только когда пульт не в машине. Диагностикой пощелкать не могу замками.
Отредактированно AntonKruglov - 26.6.2017, 17:37
26.6.2017, 19:42
#247768
Есть ли на машине кнопка на внешней ручке водительской двери ? Если есть , реагирует на нее центральный замок при закрытых дверях и когда брелки снаружи ?
27.6.2017, 11:34
#247776
Есть ли на машине кнопка на внешней ручке водительской двери ? Если есть , реагирует на нее центральный замок при закрытых дверях и когда брелки снаружи ? Да есть кнопки на водительской пассажиркой двери и багажник, с этих кнопок машина открывается и закрывается при условии что ключи не в нутри машины а рядом с кнопкой которую нажимаешь (я писал об этом в начале темы) |
24.7.2017, 13:51
#248552
Проблема решилась заменой блока центрального замка (предохранителей) Всем спасибо.
Вчера, 19:35 Посл. ответ от vygzaz |
| Сейчас: 15.10.2026, 5:13 |
