11.1.2016, 9:55
#117043
![]() Владимир Группа: Real User Сообщений: 854 Спасибо сказали: 220 раз |
Не секрет что через бдм разъем можно слить полный образ прошивки при помощи отладчика, есть прошивки с активированной температурой, что действительно не хватает на этих авто.
Предлагаю обменяться информацией и наработками. Есть прошивки, но на некоторых схемотехниках приборок тухнет подсветка. Пока не могу программно победить сей недуг. Лечится перекроссировкой портов проца. Как это сделать программно, вот вопрос. Прикладываю серийку. И два тюнинга. Все в фулле, расширение sx для прогера юсбдм. (у кого нет такого - обращайтесь, объясню как и где купить). Естественно этим же прогером можно править пробег в панели, чистить данные имошника и т.д. Также прилагаю тюненные прошивы, для активации температуры. Этой программулиной SRecordizer 1.0.rar можно смотреть и править дампы с расширением sx, она автоматом правит контрольную сумму в строках. Чтобы слить еепром панели (в нашем случае d-flash в нем пробег, иммо, пины) в кодевариаре даем команду: SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A где 0x400..0x13FF адреса, DUMP.SX - название дампа, ;A - перезапись. Как залить нужную прошивочку в панель, держите хелпик, делал для себя чтобы можно было распечатать. Калина2 прошить панель.pdf Загрузчик отладчик можно скачать здесь: Софт для бдма: Прошивка в формате sx для прогера юсбдм с активированной температурой: 2190-20_092_гранта_c_температурой.rar 2192-40_009 Вот считал с люксовой К2 с температурой ОЖ.rar Штатная прошивка для бакапа в формате sx без температуры 2190_020_soft090_noTemp.rar Еще прошивочка, не проверял ее: 2190-40_046 (люкс Гранта).rar С температурой в формате bin для упы юсб версия 012, более точно идут часики, есть подсказка по переключению передач: 2192-40_012.zip А вот эта прошивочка в формате понятном юсбдм, просто берете, распаковываете и льете без дополнительных телодвижений: 2190_020_012_TEMP_sx.rar Или эта 2192-40_012.rar 31.64К Подсказчик работает на определенных прошивках ЭБУ, например I427GKA1 В меню БК есть GSI кнопкой reset можно выбрать значение "0" или "1" 0 - Подсказчик визуально на приборке показывает что нужно переключится 1 - Включает звуковую сигнализацию Подсказка срабатывает на 2 - 2,5 тысячах, Стрелка вверх говорить о том что нужно переключится на передачу выше, Соответственно Стрелка вниз, на передачу ниже. Описание функций из руководства пользователя: Фото с восстановлением подсветки от нашего коллеги Allmaster г. Нижнекамск По форматам дампов для любознательных: Упа юсб читает все 4-ре страницы по 16кб в один дамп, получаем на выходе 64 Кб. Формат sx - это тот же моторолловский стандарт, без проблем переводится в бинарник, каждая строка защищена контролькой. Добавил файлик корректировка, так можно сливать и записывать процы через отладчик. Страницы в камне 9s12hy64 C8000-CBFFF, D8000-DBFFF, E8000-EBFFF, F8000-FBFFF - это P-FLASH Страница 400-13FF - это D-FLASH 4 кб (область еепрома). SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A - чтение еепром (пробег, иммо, пины) чтение полного дампа блока выполнить последовательно save 0xC8000..0xCBFFF dump1.sx save 0xD8000..0xDBFFF dump1.sx ;A save 0xE8000..0xEBFFF dump1.sx ;A save 0xF8000..0xFBFFF dump1.sx ;A P.S. Данная информация не является каким-либо секретом и давно даже сами клиенты льют прошивы в панели, а вот мы немного отстаем. Вся предоставляемая информация есть в инете, но в разрозненном виде, предлагаю все собрать в кучу. Прикрепленные файлы
Отредактированно AVA - 19.1.2017, 9:02
Спасибо сказали: Saveliy, Slavikk, maxx343, jody, yurafeo, nik748, Vitaliy44, biem-zaiks, Easy, enginer, loogie, cjohny, slobodynuk, Forward01, Valerik_, Integra, TuningSpets, stormrider, waleko, volkuan, slavaxx, Zmeiarm, Darck, alexzarx, YUG, George1971, cfrt, Andronikus, x1307, erasoleg, nx201, Sava26, KOSTYA85, RUPARADOX, DoctorZzz, object_907, GNIDOBUS, auto56pro, Сергей, Олег, Alexandr, Юрий -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
28.6.2017, 10:44
#247801
Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо сказали: 1 раз |
всем привет. ищу 2190_20 060 (гранта норма), поделитесь плиз если есть
4.7.2017, 22:52
#248002
![]() Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 2 раза |
Помогите, может кто сталкивался. Прошил панель всё отлично, но не работает подсветка шкал.
4.7.2017, 22:54
#248003
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 7 раз |
Помогите, может кто сталкивался. Прошил панель всё отлично, но не работает подсветка шкал. криво ты прошил вот и не горит. сталкивался с таким |
4.7.2017, 23:01
#248006
криво ты прошил вот и не горит. сталкивался с таким трижды прошил, разными прошивками всё 1 в 1. Авто заводится всё показывает. Как выйти из положения? |
4.7.2017, 23:01
#248007
трижды прошил, разными прошивками всё 1 в 1. Авто заводится всё показывает. Как выйти из положения? ехать к специалисту. |
4.7.2017, 23:04
#248009
помочь никто не хочет очень жаль Если трижды перешивали то надо ехать к тому кто сумеет поднять Вашу приборку. Как еще помочь Вам если вы все перепробовали? |
4.7.2017, 23:05
#248010
Если трижды перешивали то надо ехать к тому кто сумеет поднять Вашу приборку. Как еще помочь Вам если вы все перепробовали? полностью как прошивку перезалить я не знаю, прошивал без затирания иммо и пробега при тесте панели подсветка работает а стрелки нет, при габаритах стрелки горят а шкалы нет Ткните носом FULL на 2190-3801010-20 в формате sx. Тут выкладывали 2190-40_046.sx она от моем отличается. Отредактированно SANCHELO - 5.7.2017, 0:28
5.7.2017, 0:53
#248011
похоже что дамп залили от более свежей панели, вот и потухла подсветка. надо вернуть базовую версию или какую то новую но адаптированную под старую аппаратку
5.7.2017, 0:59
#248012
похоже что дамп залили от более свежей панели, вот и потухла подсветка. надо вернуть базовую версию или какую то новую но адаптированную под старую аппаратку залил 2190-20_092_гранта_c_температурой.rar с полным стиранием ничего не изменилось |
5.7.2017, 6:06
#248015
![]() Группа: Участник Сообщений: 474 Спасибо сказали: 59 раз |
залил 2190-20_092_гранта_c_температурой.rar с полным стиранием ничего не изменилось Если есть программатор для работы с .bin могу скинуть стандартную прошивку.Зальете,должно все заработать...
5.7.2017, 11:49
#248028
Лучше написать какая у вас панель и какая прошивка была в панели, так проще ответить на ваш вопрос о пригодности той или иной прошивки под вашу аппаратную реализацию.
5.7.2017, 17:27
#248032
Всем спасибо кто откликнулся.
Панель 2190-3801010-20 при прошивке подсветку надо дорабатывать, подтянул + и вышел из положения. |
6.7.2017, 11:19
#248048
В первом сообщении есть фото принудительного включения подсветки, по ней сделали?
6.7.2017, 11:37
#248050
В первом сообщении есть фото принудительного включения подсветки, по ней сделали? Это фото с перемычкой? |
Вчера, 16:19 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 16:18 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 7:48 Посл. ответ от rusik48 |
Вчера, 7:46 Посл. ответ от rusik48 |
20.4.2026, 14:12 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 22.4.2026, 14:46 |
