11.7.2017, 21:40
#248178
Добрый вечер!
Имеется машинка Audi A8 2001 года с движком 4.2. Имел секас отыскать узел, который сажает к-линию. Сей узел оказался - приборка. На машинке диагностируются все узлы по к-линии на 7-ом пине обд. Так вот - вопрос - есть какая наработка по траблу в приборке, по которому подсаживается к-линия? Симптомы следующие - если приборка в сети, то она сажает к-линию до семи вольт. Если подтянуть к-линию сопротивлением 1кОм на 12В, то к-линия просаживается еще больше - до 1.3В. Производителя и иденты приборки сегодня не успел отследить, так как только под вечер определил виновника трабла.. Приборка КАН-овская, к-линия на межблочную связь не влияет.... чисто диаг. линия. Отредактированно danis11 - 11.7.2017, 21:43
11.7.2017, 23:36
#248181
Без приборки заводится? Приборка там вдо без вариантов. На 2001 году иммо уже должно быть в приборке...
12.7.2017, 2:26
#248186
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 28 раз |
Megamos RES как вариант убитый
12.7.2017, 7:06
#248189
Без приборки заводится? Нет, конечно, не заводится. Megamos RES как вариант убитый Был бы убитый мегамос, машинка бы не заводилась. Не так ли? |
12.7.2017, 7:19
#248190
Не так. Функции у него 2- читать чип и диагноза-отсыхают по отдельности без проблем.
12.7.2017, 9:57
#248195
Кстати мегамос у них болячка, на старых панелях, бывали с дохлыми мегамосами.
12.7.2017, 10:16
#248196
Megamos RES как вариант убитый Тут без вариантов!!!! ))) Кстати мегамос у них болячка, на старых панелях, бывали с дохлыми мегамосами. Спасибо, Сергей!!!! Заменил и все заработало!!! То, что они умирают, я в курсе. Просто не припомню, что бы диагноза отдельно в них умирала..., вот и возник вопрос. Спасибо!!! Вы - супер дядьки!!!! )))) |
Сегодня, 7:53 Посл. ответ от greemax |
Вчера, 19:45 Посл. ответ от Доктор |
Вчера, 17:16 Посл. ответ от dima |
Вчера, 1:56 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 27.6.2026, 18:29 |
