Nissan Note E12 HR12DDR, Не обучается ДЗ
 moonraiker
сообщение 14.7.2017, 12:56
Сообщение #248282
Спасибо сказали: 63 раза
Предистория такова: соседу привезли сабж, он вычитал сток и залил его обратно, как результат - слетели обороты ХХ и не обучается ДЗ, бубен доставал, лаунч и педалирование прикладывал.
На точно такой же машине я и сток читал писал и мод писал дроссель не отваливался
Нашел другой ЭБУ ДВС, разумеется не заводится т.к. нет синхры, перелив епром в новый блок картины не меняет? обороты космос дроссель не обучается
Подскажите где может лежать синхра или в каких строка адаптация дросселя или как этот блок сделать новым?
Дампы еепром блоков прилагаю:
Прикрепленный файл  Net_sinxry.bin ( 4 kB )
Прикрепленный файл  Ori_ne_obuchaetsa.bin ( 4 kB )
Отредактированно moonraiker - 14.7.2017, 12:57
Тема закрыта
Ответов (1 - 8)
 Dima-sid
сообщение 14.7.2017, 13:50
Сообщение #248293
Спасибо сказали: 226 раз
Так может в епром касячный?
 moonraiker
сообщение 14.7.2017, 13:58
Сообщение #248294
машина на нем заводится, ниссаны страдают такой ерундой с дросселями, надо либо привязать другой блок и все поедет либо как то выяснить где лежит обучение дросселя, возможно прокатит ренью блока
 moonraiker
сообщение 16.7.2017, 8:45
Сообщение #248347
Ну и по классике, сам спросил сам отвечу:
- синхрится блок очень просто, надо просто заново положить ключи и все поедет
- первая строчка дампа отвечает за обучение дросселя
- епром стоит s25a320 читал как m95320
 Easy
сообщение 16.7.2017, 10:54
Сообщение #248352
Спасибо сказали: 546 раз
Вот эта строчка очень интересна,)) получается там записано что дроссель обучен и из-за этого не запускается новое обучение?? Как эту строчку победил?? Забил её буквами всю или цифрами??)) Моторник хитачи??
  Пользователь на форуме!
 moonraiker
сообщение 16.7.2017, 10:57
Сообщение #248353
откровенно говоря никак не победил, просто с контрактного моторника эту строчку перекинул и обороты устаканились, моторник хитачи
 rakul7
сообщение 16.7.2017, 23:26
Сообщение #248371
Спасибо сказали: 88 раз
а пробовал адаптировать так:
Адаптация дроссельной заслонки двигателя, после чистки, промывки.
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек) и не загорится постоянно(~ 20 сек)
5) через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если заглохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.- газануть 2-3 раза( можно и не газовать! просто подождать) и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые(700-+50).
Сделал данную процедуру, тахометр опустился на 700 оборотов.
мне помогало не раз
Отредактированно rakul7 - 16.7.2017, 23:26
 SOleg
сообщение 17.7.2017, 4:59
Сообщение #248372
Спасибо сказали: 55 раз
Ещё как вариант запустить адаптацию и отключить одну или две форсунки, что бы обороты упали... также выручало и не раз.
 moonraiker
сообщение 17.7.2017, 5:23
Сообщение #248373
господа, все предложенные Вами варианты были испробованы, тем не менее спасибо!
Тема закрыта
  Сейчас: 25.7.2026, 1:37
