Toyota Auris Hybrid 2011 year, Запуск двигателя. Климатконтроль.
 danis11
сообщение 20.7.2017, 10:59
Сообщение #248472
Спасибо сказали: 512 раза
Здравствуйте!
Есть ли на этом пепелаце возможность запустить принудительно двигатель? Проблема в том, что пока работает на электричестве, температура в салоне регулируется нормально, но как запустится двигатель, то дует только горячим воздухом. Ошибок нет не по двиглу, не по гибридику. Компрессор работает адекватно и при электричестве и под движком. Хотелось бы завести двиг, что бы отследить параметры при работающем двигле.
По словам хози - трабла это выявилась после аварии.
Отредактированно danis11 - 20.7.2017, 16:41
Тема закрыта
Ответов (1 - 5)
 danis11
сообщение 20.7.2017, 11:30
Сообщение #248473
Нашел! Работает! )))
Цитата
1. Включаем зажигание.
2. 2 раза нажимаем на газ до упора
3. Переводим в нейтраль и 2 раза на газ до упора
4. Переводим в паркинг и 2 раза на газ до упора
5. заводим
Выход из режима производится выключением зажигания.
 danis11
сообщение 20.7.2017, 11:54
Сообщение #248474
Не регулируется air mix заслонка хотя и ошибок по ней нет!). Может у кого есть мануальчик по этой "экономной" машинке? Где находится эта заслонка?
 danis11
сообщение 20.7.2017, 15:38
Сообщение #248480
Тему закрываем. Вопрос решен без бумаг.... )))) А лучше удалите нахер тему..., информативности - ноль!!!!!!!!
Отредактированно danis11 - 20.7.2017, 15:40
 Easy
сообщение 2.8.2017, 20:29
Сообщение #248933
Спасибо сказали: 546 раз
Ну дак добавь информативности, всё в твоих руках.)) А что было-то?? Интересно.
 danis11
сообщение 2.8.2017, 21:29
Сообщение #248936
Easy, Да там все просто - болезнь вольво перешла на японцев. Температура регулируется шторкой, под которой привод г-о.... Если на вольво можно извратится и вырезав дырку с боку штырь поменять, не разбирая всю печку, так на аурисе без разборки не обойтись! Разочаровали меня японцы!!! Сборка г..о, качество - г...о, ремонтопригодность - г...о!!!
Тема закрыта
Сегодня, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
Сегодня, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
Вчера, 15:27
Посл. ответ от den5
Вчера, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 14.11.2026, 22:02
