Mazda Premacy 1999 SRS Naldec 33218 44 C100 57 K30 A, Почистить crash
 BBOBAHH
сообщение 28.6.2017, 18:36
Сообщение #247807
Уважаемые специалисты, помогите с чисткой crash - информации на а/м MAZDA Premacy 1999 г. правый руль. 4 подушки, бензин 1,8 , АКПП,
блок SRS :
Naldec 33218 44
C100 57 K30 A
EEPROM :
24LC04
Прикрепленный файл  crach_premacy1999.bin ( 512 B )
«<2 из 2
Ответов (15 - 21)
 BBOBAHH
сообщение 16.8.2017, 7:29
Сообщение #249341
нет , Byte SWAP не помогает.... все-равно моргает ошибка 2 "неисправность блока управления системой пассивной безопасности " "неисправность внутренней цепи блока управления системой пассивной безопасности"
специалисты , что еще может произойти в этом блоке SAS ? заливал ведь в него прошивку ЕЕПРОМки с рабочего блока (точно такого же)
 TuningSpets
сообщение 16.8.2017, 8:02
Сообщение #249342
Спасибо сказали: 116 раз
Там ведь не одна еепром, скорее всего блок сам исдох.
89091472865
 BBOBAHH
сообщение 16.8.2017, 16:35
Сообщение #249367
проц однако видит когда я отсоединяю подушки, обманки, и намаргивает соответствующие количества импульсов на приборке
 Dima-sid
сообщение 16.8.2017, 20:30
Сообщение #249371
Спасибо сказали: 227 раз
Так может драйвер вылетел, при срабатывании.
 BBOBAHH
сообщение 17.8.2017, 8:05
Сообщение #249388
ДРАЙВЕР - в смысле транзистор (ключ) ??? надо будет проверить. наверняка там полевики.... но как же их контроллер (процессор) проверяет ??
 BBOBAHH
сообщение 21.8.2017, 19:22
Сообщение #249543
Тему можно закрывать. Блок починил. Пришлось купить точно такой же, слить прошивку с него и подетально сравнивать (самые подозрительные) детали на обоих блоках. "Вылез" датчик удара.
Датчик работает так - у него рабочих четыре контакта. две группы свободно разомкнутых контактов (видимо герконы). на штоке пружинка удерживает кольцевой магнит. при лобовом столкновении магнитик начинает сдавливать пружинку и соответственно смещаться по штоку, что в конечном итоге замыкает обе группы контактов.
далее сработка подушек. машина остановилась - пружинка возвращает магнитик на свое исходное место - контакты размыкаются.
потом путем перепрошивки ЕЕПРОМ блок становится исправным.
Но не в моем случае. у меня одна группа контактов осталась ЗАМКНУТОЙ (почему - ХЗ). путем выпайки датчика из платы, и пары сильных ударов об стол (терять нечего было) , контакты разомкнулись. Потом я ручками смещал магнит (имитировал удар) обе группы контактов исправно замыкались и размыкались. последовали еще удары об стол (для проверки не заклинит ли снова какая-нибудь контактная группа при езде по кочкам).... датчик работал исправно. собрал его в корпус, запаял в плату. Только что проверил на машине - блок полностью исправен.
Тему можно закрывать. всем спасибо !!!
.....ЗЫ......как обещал -
блок SRS :
Naldec 33218 44
C100 57 K30 A
EEPROM :
24LC04
Прикрепленный файл  clear_premacy1999.bin ( 512 B )
Отредактированно BBOBAHH - 21.8.2017, 19:34
«<2 из 2
Вчера, 23:32
Посл. ответ от Antoine
Вчера, 10:26
Посл. ответ от Federica
Вчера, 4:54
Посл. ответ от Castemere
Русификация
7.10.2026, 12:44
Посл. ответ от Александр
6Q0909605AN
7.10.2026, 10:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 9.10.2026, 21:44
