29.10.2013, 19:29
#73586
Доброго времени суток всем! Может кто уже делал 2013 год ? умер 93с76 (механически ) Помогите с дампом
Отредактированно andrei63 - 29.10.2013, 19:40
29.10.2013, 20:41
#73587
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
Доброго времени суток всем! Может кто уже делал 2013 год ? умер 93с76 (механически ) Помогите с дампом нога отвалилась? расковырять и припаять проводок не получится? |
29.10.2013, 20:56
#73588
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз |
нога отвалилась? расковырять и припаять проводок не получится? согласен - самый лучший вариант |
29.10.2013, 21:02
#73589
нога отвалилась? расковырять и припаять проводок не получится? микроб ssop (маленький ) лопнул на две части кишками наружу ! первый раз такое ! надо было внутрисхемно делать - ну куда уж он под задней крышкой - может перегрел чуток может от того что пальцы как сардельки - прям в пинцете развалился ! завтра попробую еще одну разобрать ( РАЗБОР ДИБИЛЬНЫЙ У ЭТОЙ МАШИНЫ ) |
30.10.2013, 20:45
#73592
Всем огромное спасибо! Все сделал ! тема закрыта ! вот дамп на растерзание )))) авто заводится без щитка ! кто хочет может пополнить cardamp!
Дамп удален Отредактированно Saveliy - 13.2.2014, 10:41
17.8.2017, 7:07
#249382
![]() Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 63 раза |
апну темку, не могу понять как снять магнитолу, подскажите нубу (((
жыпеги сабжа: |
17.8.2017, 7:08
#249383
сверху то я разобрался где и что, но снизу держит что то а как до этого чего то добраться понять не могу
17.8.2017, 7:38
#249385
Группа: Участник Сообщений: 186 Спасибо сказали: 20 раз |
сверху то я разобрался где и что, но снизу держит что то а как до этого чего то добраться понять не могу Два болта внизу присмотрись увидешь помоему даже на 8 |
17.8.2017, 7:40
#249386
Два болта внизу присмотрись увидешь помоему даже на 8 в каком месте их искать то? |
17.8.2017, 7:59
#249387
в каком месте их искать то? Со стороный руля внис спускаешься и ближе к монитору с хорошим светом увидешь длиннаю насадку возьми на тричётку увидешь я тоже искал |
17.8.2017, 8:13
#249390
если кто то сделает картинку буду ооооооочень признателен
17.8.2017, 8:16
#249391
если кто то сделает картинку буду ооооооочень признателен 89878260211 набери |
17.8.2017, 8:52
#249396
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза |
если кто то сделает картинку буду ооооооочень признателен Вот картинка. Прикрепленные файлы
17.8.2017, 10:03
#249399
На 9 аккорде приорка крепится стандартно на 3 саморезах . Никаких болтов снизу нет.
1 Разбирается все вокруг ручки переключения передач 2 Нижний "бардачок" на 2 саморезах 3 Под магнитолой 2 блочка (каждый крепится 2 болтами М6) 4 Под TV дисплеем 5 болтов открутить 5 Между мониторами снять крышку (под ней 2 самореза) 6 От руля слева воздуховод снять (саморез который держит накладку приборки снизу) 7 От руля справа под накладкой (саморез который держит накладку приборки снизу) Примерно так . Болты под TVмонитором откручивать нелегко (+ они разные на M5 и M6) |
Сегодня, 21:33 Посл. ответ от mzemcov |
Вчера, 22:01 Посл. ответ от powernil |
Вчера, 7:00 Посл. ответ от andrey_ab |
4.8.2026, 16:33 Посл. ответ от Антон |
4.8.2026, 0:15 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 6.8.2026, 22:41 |
