17.8.2017, 22:52
#249424
Всем привет.
Есть авто с мотором z18xer , акпп, блок simtec 71.6. Программировал блок io terminal-ом и вместо подготовленной прошивки, записал файл с калибрами. IO terminal не умеет писать калибра, только фулл. Короче блок уснул. Кто знает способ оживить блок? Записать через БСЛ. В гугле нет ничего. Спасибо -------------------- +7920два50сорок949
18.8.2017, 2:15
#249426
Всем привет. Есть авто с мотором z18xer , акпп, блок simtec 71.6. Программировал блок io terminal-ом и вместо подготовленной прошивки, записал файл с калибрами. IO terminal не умеет писать калибра, только фулл. Короче блок уснул. Кто знает способ оживить блок? Записать через БСЛ. В гугле нет ничего. Спасибо Пробовать писать фулл. Если не получится то можно такой же блок купить , благо они на это авто не дорогие. |
18.8.2017, 5:44
#249428
Всем привет. Есть авто с мотором z18xer , акпп, блок simtec 71.6. Программировал блок io terminal-ом и вместо подготовленной прошивки, записал файл с калибрами. IO terminal не умеет писать калибра, только фулл. Короче блок уснул. Кто знает способ оживить блок? Записать через БСЛ. В гугле нет ничего. Спасибо Блок у вас simtec75, а не 71, пишется в бсл на ура, надо только дырочку в нужном месте сделать для бутпина, ищите , не помню где, но видел темы по программированию этого блока в бсл режиме -------------------- autochip.zp.ua
18.8.2017, 7:53
#249430
Блок в поиске. Но все же интересно возможно ли восстановить.
Блок у меня 71.6 на керамике -------------------- +7920два50сорок949
19.8.2017, 9:38
#249465
Блок в поиске. Но все же интересно возможно ли восстановить. Тогда у вас двигатель не Z18XER, а Z18XEБлок у меня 71.6 на керамике -------------------- autochip.zp.ua
19.8.2017, 11:26
#249471
potent,
SPS ом попробуйте. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
19.8.2017, 19:32
#249479
Блок поднял. Оказалось все просто. Внутри проф инфинион и флешка 29f400bb , программируется также как и simtec 75.1. 142 нога проца на массу через 1 кОм и чиплодырем вкладкой " 5 штекеров". Залил флеш и все. Разбирается легко, только феном нагреть.
Керамики нет, это была дезинформация и из-за этого паника. -------------------- +7920два50сорок949
Вчера, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 7:24 Посл. ответ от slalex |
12.10.2026, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 14.10.2026, 4:19 |
