Mercedes Star Diagnosis, Обсуждение мультиплексора и его ремонт
 per2per
сообщение 15.3.2011, 22:57
Сообщение #53060
Спасибо сказали: 115 раз
хочу поделиться некоторыми мыслями по поводу проблем с мультиплексором стардиагносе
Прикрепленный файл  CAESAR_REV02D_SCH.pdf ( 293.16 kB )
«<8 из 15>»
Ответов (105 - 120)
 heaves
сообщение 31.8.2016, 10:56
Сообщение #232237
по схеме смотри, тебе K-L line, через HHT в какой блок зайти хочешь? там разные пины на обд разъеме. А там уже и реле найдешь...
 kermur
сообщение 31.8.2016, 12:22
Сообщение #232249
проблема не в одной линии.ДАС нормально работает,а HHT в блоки не пускает.для проверки заменил плату реле и все заработал.
теперь хочу найти дефект на своем плате. разьем 38 пин рабочий.
Отредактированно kermur - 31.8.2016, 12:22
 kermur
сообщение 11.9.2016, 10:59
Сообщение #232741
все еще не сделал на С3 HHT.DAS работает нормально.проблема в плате реле.это точно.нашол схему,все реле проверил по одному.реле под номерам 2-7 включает остальные реле.связь со всеми есть.при тесте 5в во всех появляется,все поочередно щелкают. единственное не смог проверить микросхему 8 пин 7726с за что он отвечает не знаю. буду рад любой подсказке.
 Giorgi123
сообщение 11.11.2016, 21:45
Сообщение #236447
добрый,подскажите кто может в ЮФО починит стар-3
 Pavel_v1
сообщение 3.7.2017, 10:22
Сообщение #247911
Цитата(doktortehno @ 21.3.2014, 3:24) *
Ну зачем-же сразу менять?
Можно попробывать сначала просто ее стереть!
А можно по подробнее?
 Doctortehno
сообщение 3.7.2017, 22:59
Сообщение #247943
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Прежде чем записать флешь, ее надо стереть, куда еще подробнее?
 Pavel_v1
сообщение 4.7.2017, 5:56
Сообщение #247950
Я так понял что ее надо выпаивать? Что туда "лить"?
Отредактированно Pavel_v1 - 4.7.2017, 5:58
 Yarik7
сообщение 25.8.2017, 9:24
Сообщение #249687
Здраствуйте. Имею кирпич китайский. Пропала связь с кирпичом и компютером. Сначала пропала при подключении кабеля обд потом и при подключении 4 пинового кабеля. В чем может быть проблема? Мах в коробочке на кабеле поменял не помогло.
 mercik190
сообщение 21.12.2017, 17:06
Сообщение #254629
Смотрю тема совсем не читается,но все равно спрошу может кто подскажет.,имеется мульт d4,кабель от компа до мульта прямой без коробки,не запускается вообще тест в Цезаре,в тулките пишет "не возможно запустить приложение(616)"диод на мульте горит,в трее на компе видно что мульт подключен.,если было такое у кого,ткните в правильном направлении,куда копать?
 Doctortehno
сообщение 22.12.2017, 23:31
Сообщение #254721
Master
Попробуй по этой схеме подключить!
Номер мульта не в блек листе?
Если заблокирован, то удаленно не помогу, надо высылать на ремонт.
 Doctortehno
сообщение 22.12.2017, 23:36
Сообщение #254722
Master
В С3 Пустая остается!
 Pavel_v1
сообщение 24.12.2017, 3:19
Сообщение #254764
Т. е. в микросхеме записалась не та информация и её надо затереть.
Я правильно понимаю
 asherburenko
сообщение 10.2.2018, 9:54
Сообщение #256764
Добрый день, столкнулся с такой проблемой на С4, отпала K-line. Если присутствует CAN, то по кану все работает адекватно, но вот по K-line не читаются автомобили. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ?
Отредактированно asherburenko - 10.2.2018, 9:56
 per2per
сообщение 17.2.2018, 0:07
Сообщение #256953
проверяй кабель потом старуху.
 asherburenko
сообщение 17.2.2018, 11:49
Сообщение #256975
Кабель проверил, все хорошо, заказал пару релюшек, попробую перепаять. Вызвонил с пина к-линии, что на 2 релюшки приходит
«<8 из 15>»
132 чел. читают эту тему (гостей: 132, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 27.6.2026, 18:43
