30.8.2017, 6:22
#249961
![]() Группа: Real User Сообщений: 803 Спасибо сказали: 55 раз |
Парни есть у кого распиновака блока ABS. В Эльзе не пойму где + при вкл зажигания и где + постоянное?
30.8.2017, 7:04
#249962
![]() Группа: Real User Сообщений: 324 Спасибо сказали: 26 раз |
Да вроде как очевидно-толстые провода (4.0)-постоянное питание, а тонкий (0.5)-коммутируемое.
Вот скрин с Митчела. Вкупе с Эльзой будет понятно. Прикрепленные файлы
30.8.2017, 7:09
#249963
Да вроде как очевидно-толстые провода (4.0)-постоянное питание, а тонкий (0.5)-коммутируемое. Вот скрин с Митчела. Вкупе с Эльзой будет понятно. Значит на 1пин приходит постоянный а при вкл зажигания на какой пин? |
30.8.2017, 9:33
#249969
Я так понял-Эльза есть?
Там же видно-1 и 32-постоянное питание, 8-зажигание. Да и по моему скрину зажигание вроде видно... |
30.8.2017, 9:47
#249970
Я так понял-Эльза есть? Там же видно-1 и 32-постоянное питание, 8-зажигание. Да и по моему скрину зажигание вроде видно... Эльза есть но что то не пойму как с ней работать. Толи дело Мотордата, все понятно, но там нет VW. |
Сегодня, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Сегодня, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
Вчера, 12:44 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 10:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 8.10.2026, 19:49 |
