30.8.2017, 13:17
#249987
![]() Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо сказали: 0 раз |
Еепром 95160, почистил руками,но судя по всему не правильно,так как ,кроме текущих ошибок по подушкам, есть ошибка " 0003 Блок управления не исправен". В связи с этим прошу помощи.
30.8.2017, 14:29
#249991
С адреса 0x6A8 по 0x72D не надо было трогать . Верните на место .
30.8.2017, 14:32
#249992
С адреса 0x6A8 по 0x72D не надо было трогать . Верните на место . Спасибо! Попробую |
30.8.2017, 15:41
#249998
![]() Группа: Real User Сообщений: 563 Спасибо сказали: 128 раз |
пробуй так
+7 922 22 11 336 |
31.8.2017, 4:12
#250008
пробуй так «Вложение bin» Спасибо,все получилось! Так же вернул на место области 0х6а8- ошибка о неисправности ушла,но появилась по неправильной установке блока наличия пассажира. Сравню на досуге,пойму где ошибся.. |
| Сейчас: 24.8.2026, 0:31 |
