1.9.2017, 9:24
#250043
![]() Группа: Real User Сообщений: 563 Спасибо сказали: 130 раз |
Всем привет, коллега по работе купил приборку 0417002 NSO 4005K, штатная приборка с номером 0321020 NSO 2004K. На сколько понимаю, то иммо живет в приборке, отсюда и вопрос как его перенести? SSM у меня нету
+7 922 22 11 336 |
1.9.2017, 11:18
#250048
У Subaru номер приборки с 850..... начинается .
1.9.2017, 11:38
#250051
вот шильда новой приборки
он её уже подключал, говорит что все работает, но нет запуска Отредактированно alexzarx - 1.9.2017, 11:39
+7 922 22 11 336 |
1.9.2017, 11:48
#250052
А если содержимое памяти со старой приборки в новую переписать ?
1.9.2017, 14:10
#250056
К Саше ASPID поеду, внутрисхемно у меня нечем делать
+7 922 22 11 336 |
2.9.2017, 7:24
#250092
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 326 Спасибо сказали: 80 раз |
по обд ключи по новой перепиши и ляжет синхра
30.6.2018, 19:51
#261617
Андрей, прошу прощения за некропост, но чтобы не создавать новых веток напишу здесь. как по новой прописать ключи по обд? |
4.7.2018, 6:16
#261661
ну на пример Х100 или Т300 без проблем это сделает
4.7.2018, 19:51
#261673
Андрей, я имел ввиду иммобилайзер в блоке ecu. Который отвечает за сопряжение приборной панели и т.д.
В наличии есть tacrix 2.0. T300 или х100 мне сможет помочь? |
7.7.2018, 19:13
#261714
Какой лучше брать x100 или т300.
Плюсы минусы. Необходимо работать именно с субару. 1) кнопки старт нет , отдельно брелка с иммо тоже нет, если поменяю панель приборов то нарушается синхронизация и машина не заводится. Вот такой иммобилайзер отключить, 2) Поменяли мотор и еку проводку . Сновым ключем блокируется руль и не заводится машина. Машина с кнопкой и отдельным брелком с иммо. Ну и как опытного мастера спрошу где лучше покупать |
8.7.2018, 7:27
#261717
Борода у темы до пола! Не увидел
8.7.2018, 13:25
#261731
Моторы свап. Компы разные, приборки разные. Просто перепаять епром не вариант.
8.7.2018, 13:35
#261732
Если вы имеете ввиду поменять местами епром в приборке, то приборки разных годов и модификаций, я же задал вопрос про конкретное оборудавние. Я готов его купить. Нужен совет того кто с этим оборудованием работает именно с субарями. В свое время я отсылал сам комп чтобы отключали иммо конкретно в компе. Теперь работает с разными приборками. А сейчас свап 154 на 203 и с кнопкой старт. Есть задача потихоньку обрасти оборудованием. Направление только субару. Прошу не пинать, а помочь. Териториально не конкуренты вовсе, задача моя решать такие вопросы на месте. |
Вчера, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 14:19 Посл. ответ от Руслан |
Вчера, 5:56 Посл. ответ от SERG |
25.10.2026, 21:49 Посл. ответ от Reanimotor |
24.10.2026, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
| Сейчас: 27.10.2026, 13:28 |
