Bmw 520 E39 2002г, Пропуски воспламинения
 boltrts
сообщение 6.10.2009, 12:58
Сообщение #25021
Спасибо сказали: 17 раз
Всем доброго времени суток. На холодную не работают 1й и 5й цылиндры. Стираеш ощибки в этот момент и двигло сразу начинает отлично работать. Едет хорошо. Пока заводиш при теплом моторе ошибки не появляются и работает нормально. Естевственно свечи, бобины меняли. Форсунки мыли и проверяли на стенде. Данный мотор капиталили полностью и голову тоже. До переборки были теже проблемы. Подскажите в каком направлении еще копать? :icon_superschnute:Мотор М54.
1 из 2>»
 Valiks
сообщение 6.10.2009, 13:07
Сообщение #25024
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
Поточней ошибки какие?
 boltrts
сообщение 6.10.2009, 15:10
Сообщение #25030
Диагностировал лаунчем. Если имелось ввиду номера ошибок, то вот такие: 242 и 238.
 hor-sheff
сообщение 6.10.2009, 16:46
Сообщение #25036
Спасибо сказали: 15 раз
Похоже так капиталили!? Может подсос?
 boltrts
сообщение 6.10.2009, 17:40
Сообщение #25041
Все уже проверили. Два балона избрызгали.
 Valiks
сообщение 6.10.2009, 20:52
Сообщение #25051
Trusty
Ну если двигатель капиталили и ты уверен что там всё впорядке, тогда нужно проверить ECM может сигнал с блока на катушки 1 и 5 не коректный идёт.
А вообще в букваре пишут (238-Нарушение процесса сгорания -цил 1, 242-цил 5) смотреть нужно Проводку, система зажигания/топливная система, ECM.
 velcom
сообщение 7.10.2009, 8:53
Сообщение #25078
Спасибо сказали: 4 раза
По моему вам нужно подготовиться к встрече неисправности , т.е. перед запуском холодного авто обвешать всевозможным оборудованием(осцилографы , сканеры) , и попытаться зафиксировать неисправность в ЭСУД(если таковая именно в ЭСУД), проверить сигналы зажигания и на форсы считаю основным(лучше осцилом в режиме самописца), пытались ли вы определить причину неработоспособности 1и5 цил. в момент их неработоспособности? т.е. чего нет , искры?, топлива?
 RADEON
сообщение 7.10.2009, 22:09
Сообщение #25124
Цитата(hor-sheff @ 6.10.2009, 17:46) *
Похоже так капиталили!...
Компрессию обязательно на холодную проверить. Или осциллограмму разряжения во впускном коллекторе при прокрутке.
 leliks
сообщение 17.10.2009, 15:50
Сообщение #25634
я думаю что проблема в гидрокомпенсаторах, при запуске холодного движка не работает пара гидриков блок фиксирует пропуски воспламенения и вырубает форсунки что бы катализатор не загнулся. после стирания ошибок гидрики уже нормально заполнились маслом, ошибки стерли и машина поехала, заглушили и все повторяется.
 biemdablw
сообщение 17.10.2009, 23:08
Сообщение #25664
Спасибо сказали: 3 раза
Так как бэха поживает? Советы по поводу замера компресии на холодную и гидро компенсаторами считаю дельными.
 tmotors
сообщение 5.4.2011, 5:16
Сообщение #54148
a kak tolko zapustil i zaglushil cherez desiat sekund naholodnuju chto proishodit?
 tmotors
сообщение 5.4.2011, 5:25
Сообщение #54149
ja imel v vidu zapustil na holodnuju i cherez skund 10- 15 zaglushil i opiat zapustil. kak rabotaet?
 rostikz
сообщение 5.4.2011, 12:50
Сообщение #54159
Скорее всего проблема дествительно в движке. Надо на него акцент делать в поисках и начинать с компресии на холодную как выше уже описывали.
 per2per
сообщение 15.5.2011, 18:51
Сообщение #55505
Спасибо сказали: 114 раза
проверь систему вентиляции картерных газов
 megavolt
сообщение 12.12.2011, 10:18
Сообщение #61112
При рваной мембране клапана вентиляции авто начинает троить при перегазовке
 avtoservis
сообщение 26.3.2012, 19:02
Сообщение #63995
есть вераятность что у тебя не работает изменение впусконого коллектора датчик температуры впуска
1 из 2>»
  Сейчас: 21.3.2026, 17:03
