Civic 08 SRS 779960-snb-g222-m1, Внутренняя ошибка блока SRS (54-20)
 Elder
сообщение 6.9.2017, 21:18
Сообщение #250314
Спасибо сказали: 21 раз
Доброго времени суток!
Honda Civic 2008 блок SRS 77960-snb-g222-m1
Есть проблема:после чистки краша отсутствуюшие подушки были частично меняны,частично "обманут"блок.:-) Оставались лишь 2 ошибки по передней пассажирской подушке (1 пиропатрон и 2 пиропатрон).При установке на оба канала
резисторов выдает ошибку 54-20 (внутренняя ошибка блока).При отключении обманки любого из пиропатронов :ошибка стирается,но появляется ошибка пиропатрона.
Сталкивался ли кто либо с подобной проблемой?
Тема закрыта
Ответов (1 - 3)
 Odotech
сообщение 7.9.2017, 4:59
Сообщение #250318
Спасибо сказали: 219 раз
Без дампов трудно что-то ответить.
Внутренняя ошибка блока обычно из-за прошивки или железа.
 Elder
сообщение 7.9.2017, 7:25
Сообщение #250320
Подкинули одну идею на соседнем ресурсе попробую отпишусь .
 Elder
сообщение 9.9.2017, 7:51
Сообщение #250422
Спасибо всем,проблема решена.Оказался под рукой еще один блок SRS (не шитый). Именно на нем я и увидел ошибку замыкания канала.Пересмотрел схемы разных комплектаций SRS,может это и не новость,но все же распиновка разьемов с 2-мя пиропатронами и одним различны.Из 4 пинового разьема (с 1-м пиропатроном) задействованы 2-а центральных (пин 2 и 3),а с 2-мя последовательно 1 и 2/3 и 4. "Обманки" были переподключены ,ошибка удалена.
Тема закрыта
8.10.2026, 23:32
Посл. ответ от Antoine
8.10.2026, 10:26
Посл. ответ от Federica
8.10.2026, 4:54
Посл. ответ от Castemere
Русификация
7.10.2026, 12:44
Посл. ответ от Александр
6Q0909605AN
7.10.2026, 10:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 10.10.2026, 1:11
