6.10.2009, 21:51
#25059
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
Подскажите, возможно ли дописать дополнительно один ключ?
Может ли Т300 вытянуть пин-код? |
7.10.2009, 7:02
#25071
Думаю T300 наоборот запросит код, а не вытащит :)
что Mazda, что Ford в T300 просят incode. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
7.10.2009, 8:55
#25079
А откуда тогда тянуть пин код?
7.10.2009, 14:03
#25097
а его там в явном виде как такого нет...
там система Outcode-Incode используется. Машина задаёт вопрос и ждёт ответ :) -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
7.10.2009, 15:40
#25098
А как познакомиться с этой системой Outcode-Incode ?
Объясните пжлста, как совсем несведующему :) |
7.10.2009, 22:59
#25127
![]() Группа: Real User Сообщений: 112 Спасибо сказали: 0 раз |
Если там система иммо лукас, т300 может по номеру пересчитать пин, потом ручной процедурой прописать ключ, чип должен быть 8с.
Или читать память с моторного, посчитать пин и опять ручная процедура. Хотя насчет 8с не уверен, т.к америка, сам делал только европу. Отредактированно serg2 - 7.10.2009, 22:59
8.10.2009, 18:16
#25151
А как познакомиться с этой системой Outcode-Incode ? Объясните пжлста, как совсем несведующему :) Вот описание с сайта AD100 http://www.advanced-diagnostics.co.uk/temp...dcodedguide.pdf -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
8.10.2009, 21:23
#25177
Ну в общем понятно, на ADVANCED послать подтверждение о покупке у них прибора и они дадут код для Т-300 применительно к данной машине.
Других способов пока несуществует? |
8.10.2009, 21:59
#25178
Ну в общем понятно, на ADVANCED послать подтверждение о покупке у них прибора и они дадут код для Т-300 применительно к данной машине. Других способов пока несуществует? Не так, при подключении к машине, прибор вам дает код и попросит ответный код, вы вводите свой код на странице адванса, он вам генерирует ответный код, вот его вы должны обратно, при этом т300 не выключается. |
8.10.2009, 22:56
#25183
Ну в общем понятно, на ADVANCED послать подтверждение о покупке у них прибора и они дадут код для Т-300 применительно к данной машине. Других способов пока несуществует? Из других способов - звонить мне. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
| Сейчас: 15.11.2026, 14:13 |
