8.9.2017, 17:17
#250390
![]() Группа: Real User Сообщений: 563 Спасибо сказали: 130 раз |
Всем привет! Авто после ДТП, нужна схема АБС и рулевого усилителя , проводку вроде меняли следов вмешательства нету и следов повреждения.
ошибки стираются, но стоит начать движение на панели елка новогодняя ошибки в моторном u0415 - неверные данные от АБС (абс на связь выходит нормально) ошибки в рулевом, 44 блок - U1123 неверные данные от АБС а АБС ошибок нету но при диагностике исполнительных механизмов ODIS_E выдает ошибку ( диагностика невозможна из-за ошибки данных) Удар был в водительскую стойку, блок АБС стоит на правой стороне Отредактированно alexzarx - 8.9.2017, 17:17
+7 922 22 11 336 |
8.9.2017, 17:43
#250392
А реальные данные показывает? Посмотреть скорость каждого колеса.
8.9.2017, 17:54
#250394
подраконь фишку абс и получишь ответ, как минимум отваливается питание от абс - поэтому в абс нет ошибок ибо как он типа выключается а остальные блоки видят его пропажу.....
9.9.2017, 8:35
#250425
реальные данные показывает адекватно, единственное НО, не работает передний левый датчик. Фишку с блока дергал и заливал очистителем контактов, для перестраховки, безрезультатно
+7 922 22 11 336 |
9.9.2017, 11:04
#250426
а АБС ошибок нету реальные данные показывает адекватно, единственное НО, не работает передний левый датчик. Такого не бывает.)) Может датчик передний левый забыли на место поставить. |
9.9.2017, 11:37
#250429
Так вот откуда и цветомузыка )
Ошибки же нет по переднему левому? Надо смотреть подшипник ступицы, его пади меняли? Один раз то же искал, а оказалось кольцо абс лопнуло еле заметно. Отредактированно dima-sid - 9.9.2017, 11:39
9.9.2017, 12:45
#250432
Ребят, внимательно читаем моё предыдущее сообщение, ОТВАЛИВАЕТСЯ БЛОК АБС, причин куча тем более после удара, перебит 15й, излом платы, и тд, ну никак не может быть что бы в абс не могут отсутствовать ошибки при потере связи с другими блоками, если другие блоки ругаются на отсутствие связи с абс, а в нем чисто, то вариант практически один, абс отваливается.... Как то так..
9.9.2017, 12:51
#250433
Вот именно внимательней, ошибки не по связи с АБС, а то что неисправность АБС.
Машина сама в шоке, всё исправно а колесо одно не крутится. |
9.9.2017, 22:49
#250455
Вот именно внимательней, ошибки не по связи с АБС, а то что неисправность АБС. Машина сама в шоке, всё исправно а колесо одно не крутится. приношу свои пардоны, реально не внимательно прочитал, но при любом раскладе при отсуствии или не правильном сигнале с датчика должна виснуть ошибка.... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
11.9.2017, 16:02
#250505
История становиться интереснее) поворотный кулак стоит от А5
+7 922 22 11 336 |
19.9.2017, 9:32
#250831
Так чем всё закончилось?
19.9.2017, 16:51
#250848
пока еще ждем запчасти, перекупы скупые, сами ищут запчасти
+7 922 22 11 336 |
Вчера, 19:35 Посл. ответ от vygzaz |
| Сейчас: 15.10.2026, 4:18 |
