20.9.2017, 20:37
#250927
![]() Группа: Real User Сообщений: 813 Спасибо сказали: 228 раз |
Прошу помощи, ситуация такова, авто не заводиться, на диагностику не выходит.
Проверил питание, к-линию и массу ЭБУ, всё в порядке. Отключил иммошкник, появилась связь со всеми блоками. Оказалось в иммо накрылась микруха MEGAMOS (0605 MAH), что и привело к просадки к-линии. Вообще реально где достать эту микру? Откуда ни будь выпаять или купить? Новый блок ждать неделю, есть ли вариант сделать иммо офф (ВРЕМЕННО! пока не привезёт новый иммо)? P.S.На работе завал, голова уже туго соображает Прикрепленные файлы
20.9.2017, 21:15
#250928
dima-sid, А из ваг-овских приборок не катит?
есть ли вариант сделать иммо офф (ВРЕМЕННО! пока не привезёт новый иммо)? Отредактированно danis11 - 20.9.2017, 21:19
20.9.2017, 21:17
#250929
Опередил))
20.9.2017, 21:20
#250930
А по подробней можно, в каких приборках примерно.
Ваговских панелей у меня нет но поискать можно. По поводу, временно сделать иммо офф, я с клиента возьму 20000р на время, чтоб вернулся по быстрее с новым иммо ) Отредактированно dima-sid - 20.9.2017, 21:25
20.9.2017, 21:26
#250931
Опередил)) Твой выход...))) По поводу, временно сделать иммо офф, я с клиента возьму 20000р на время, чтоб вернулся по быстрее с новым иммо ) Надо сделать и забыть! ))) Ищи ваговскую приборку с иммо в внутрях... Ваговских панелей у меня нет ...... Ой... И такое бывает? Мне жалко выкидывать их... )))Отредактированно danis11 - 20.9.2017, 21:31
20.9.2017, 22:02
#250936
Пока коньячку не дёрнул, туман в голове не развеялся ).
Короче по гуглил эту микру, оказалось распространённой, только не по номеру а тупо по названию "megamos res". Спасибо Мужики, завтра буду шерстить по сусекам. |
21.9.2017, 18:02
#250957
Всё, машину завёл. Нашёл микру и поменял.
Всем спасибо! Тему можно закрывать) |
21.9.2017, 18:20
#250960
От VAGа взял?? Из приборки??
21.9.2017, 18:48
#250962
Не, из блока иммо от KIA.
| Сейчас: 23.11.2026, 1:16 |
