20.9.2017, 0:47
#250875
Подскажите, откуда копать. Или если есть у кого чистый дамп - для сравнения.
20.9.2017, 10:37
#250906
Как вариант по КАНу используя айпрог+ с соответствующим скриптом. И дампы надо прикладывать без архива, таковы требования форума.
20.9.2017, 10:42
#250907
Дамп с крашем у тебя Nissan.altima2013.98820-3TA0A.flash1.crash вот этот
20.9.2017, 11:25
#250912
Специально для автора и желающих чистыи и краш
20.9.2017, 16:21
#250918
20.9.2017, 17:03
#250919
Спасибо. Буду знать. Но у меня хс2336 а там X5045. там твои дампы, проц от фонаря выбран.... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
20.9.2017, 17:12
#250920
Как вариант по КАНу используя айпрог+ с соответствующим скриптом. И дампы надо прикладывать без архива, таковы требования форума. Спасибо. До айпрог+ мне еще дорасти нужно. И опять-таки все тоже самое - есть скрипт - прекрасно. Нет скрипта - искать по форумам подсказки. |
20.9.2017, 21:47
#250935
там твои дампы, проц от фонаря выбран.... Простите, откуда такая уверенность, это ваше или вы уже пользовали? Для примера, два дампа для такого проца - чистый и "битый" в архиве весят 2к. там - 3.5 к. Так что пока спасибо за информацию, еще помучаюсь. |
21.9.2017, 11:50
#250945
Простите, откуда такая уверенность, это ваше или вы уже пользовали? Для примера, два дампа для такого проца - чистый и "битый" в архиве весят 2к. там - 3.5 к. Так что пока спасибо за информацию, еще помучаюсь. дружище, это твои дампы я пропустил их через кальк.... то что у тебя flash0 кальк в нем ничего не нашел а вот в 1 есть краш, там и лежат оба flash1 краш и ок.... уже более как развеять ваши сомнения и не знаю, да и нужно ли? Клиентам и залетчикам у нас на форуме за спасибо не принято помогать, хотите скачаите не хотите и не надо мне то с этого особого навара нет..... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
21.9.2017, 16:32
#250956
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу подтвердить во flash1 есть данные об ударе crash!
Остальное как уже сказали не за спасибо! Это все для того чтобы развеять ваши сомнения |
Сегодня, 9:13 Посл. ответ от Motostrelok |
Вчера, 13:52 Посл. ответ от antuk |
| Сейчас: 25.6.2026, 21:02 |
