Водяное отопление - проектируем своими руками, полипропилен
сообщение 29.9.2017, 13:21
Сообщение #251345
Спасибо сказали: 2066 раз
Всем добрый день. Планирую по дому раскидать двутрубную систему водяного отопления из полипропилена, два стояка. Трасса труб получается сложная, поэтому есть некоторые вопросы. На некоторые вопросы у меня есть ответы или предположения, но лучше здесь посоветуемся и распишем точнее, что да как.
Вопрос
- Можно ли в начале дома пустить стояк (две трубы) вверх на второй (третий) этаж, а в конце дома спустить (ответвление) его на первый этаж, чтобы запитать таким образом радиаторы?
Прикрепленный файл  842C4FD8-932F-4ACC-B80C-D14ED5D593C3.jpeg ( 126.58 kB )
Вопрос
- В каких случаях при ответвлениях дополнительно требуется установка колллектора (небольшой кусок трубы увеличенного диаметра), т.е. установка одного тройника недостаточна.
Вопрос
Как вычислить диаметр (размер) трубопроводов основной магистрали и ответвлений, чтобы поток направления рабочей жидкости курсировал с нужной скоростью и с нужным/правильным направлением?
Вопрос
Как лучше расположить радиатор по высоте, если например расстояние от пола до подоконника 92 см, а высота самого радиатора 58 см. Рекомендуемое минимальное значение расстояния от радиатора до подоконника 10 см. Но если его так расположить, то от пола до нижней части радиатора получится расстояние в 24 см, что приведет к неравномерному распределению тепла по вертикали. Как лучше, выдержать от пола до радиатора 12 см или расположить радиатор ровно по середине между полом и подоконником?
P.S. По мере поступающих вопросов или заметок, шапку будем дополнять.
1 из 3>»
 danis11
сообщение 29.9.2017, 13:54
Сообщение #251348
Спасибо сказали: 512 раза
Хорошая тема, но не жди одназначного ответа на свои вопросы! Тут есть нюансы!!!!
Цитата(Saveliy @ 29.9.2017, 13:21) *
Вопрос
Можно, надо учитывать проточность системы (диаметр труб)!!!!
Вопрос
Если ответвление запитывает больше двух радиаторов...
Вопрос
От обьема жидкости в системе и мах проточности. Одним словом - от объема отопительной системы!
Отредактированно danis11 - 29.9.2017, 13:55
 danis11
сообщение 29.9.2017, 14:00
Сообщение #251350
А что, система самотеком...., без циркуляционного насоса?
сообщение 29.9.2017, 14:06
Сообщение #251351
Внешний насос есть только на циркуляцию горячей воды, на отопление есть насос внутри котла (одноконтурный), дополнительный насос не устанавливал.
Полагаю, даже с насосом жидкость может течь «не туда», если нет коллекторов, которые и создают разницу в давлении и скорости потока. Поэтому тут главное не затормозить всю трассу))
 danis11
сообщение 29.9.2017, 14:12
Сообщение #251352
Это к делу не относится...
Выясни - есть ли в котле обходчик..., ну или предусмотри в системе перепускной контур на случай, если термовентили на радиаторах закроются, что бы насос в стенку не работал!!!! Будет звенеть весь дом!!!!
 danis11
сообщение 29.9.2017, 14:16
Сообщение #251353
Это тормоз ты по звону услышишь!!!!
Шеф, если система закрытая, то давление во всех точках выравнивается!!!! Ты наверное хотел сказать об сопротивлении системы... Вот тут и играет роль - диаметр и скорость протока!!!!
сообщение 29.9.2017, 14:40
Сообщение #251357
Я знаю))
Можно сказать и сопротивление, верно. Я имел в виду пойдет "не туда", в смысле "жидкость" может пройти мимо ответвления и пойдет дальше, это если не будет коллектора, выравнивающего давление. )) Система закрытая конечно.
Во как! Спасибо))
Могу перекрыть вентиль на радиаторе и проверим! :a_aal:
Котел одноконтурный Viessmann Vitopend 100-W A1HB
 TuningSpets
сообщение 29.9.2017, 14:43
Сообщение #251359
Спасибо сказали: 116 раз
У нас каждый этаж до котла выведен
89091472865
сообщение 29.9.2017, 14:45
Сообщение #251360
У меня нет возможности от каждого этажа вести до котла. Я бы рад сделать систему с основным распределительным коллектором, можно было бы управлять разными контурами, но нет ни места, ни стояков под это.
сообщение 29.9.2017, 14:49
Сообщение #251361
Перепускной контур, это возле котла между входом и выходом установить трубу меньшего диаметра. Например 32 основная магистраль, их соединить 25-кой. Пойдет так, не будет "лишок" обратно возвращаться, минуя основной путь?
 danis11
сообщение 29.9.2017, 15:00
Сообщение #251363
Нет, обычно ставят на конце коллектора. Можно трубу меньшего диаметра, а можно и врезать перепускной клапан под обходчик. Перепускной рассчитан на открывание при определенной давке... Но опять же - не ошибиться бы... У рециркуляционных насосов давка маленькая, у них главный показатель - производительность!
их соединить 25-кой
Даже меньше можно.... Тут главное что бы была хоть какая проточность, что бы кател в какой то определенный момент не грел стоячую воду. Если в твоем котле все заводское, то тебе и без обходчика это не грозит!!! ... но хуже уж точно не будет!!!! Береженого Бог бережет!!!!! ))))
Ты там сильно не заморачивайся с расчетом...., главное с диаметр в меньшую сторону не ошибиться, так как на радиаторах есть регулировка проточности не путать с термвентилями!!! и кранами для перекрытия радиатора), для балансировки системы!!!!
Отредактированно danis11 - 29.9.2017, 15:11
сообщение 29.9.2017, 15:07
Сообщение #251364
danis11, а рисунком можно? У меня нет коллектора. Из котла идут два 32 трубопровода, их и планирую вести прямиком до третьего. Пока в начале, под котлом через тройник в нижней точке подключен один радиатор через 20ку. Котел в пристройке (на рисунке есть), одного радиатора там за глаза. А вот в дом буду заходить через стену и там уже думать.
 danis11
сообщение 29.9.2017, 15:26
Сообщение #251366
Saveliy, Как это у тебя нет коллектора?! На твоем рисунке коллектор доходит до второго этажа включительно. )))) 32-ка и есть коллектор.... На третий по рисунку уже 16-ая пйдет. А перепускнй контур ты можешь поставить хоть у радиатора (паралельно) в самом длинном конце... Главное, что-бы обходчик не брал на себя весь проток, и хватило бы радиатору! Хоть кран регулировочный врежь в обходчик, а при запуске системы проточность им выставишь!!!!
 alexzarx
сообщение 29.9.2017, 15:33
Сообщение #251367
Спасибо сказали: 130 раз
Савелий, у меня сделано примерно так-же, диаметр основных труб от котла 32 и врезки под радиаторы 16 трубы. один насос на три этажа, проблем нет 4-ый год
Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336
сообщение 29.9.2017, 15:34
Сообщение #251368
Вот про это я и говорил) Чтобы обходчик раньше времени в обратку не гнал)) Вот, называется пояснил на пальцах без картинки! :a_aas:
сообщение 29.9.2017, 15:36
Сообщение #251369
Не маловато? Весь инет перерыл, 16-ки не использую в России и не рекомендуют. На радиаторы 20-ка оптимально.
Уже веселее, а то я все переживаю. Уже давно бы провел трубы, да погряз в изучении :)
1 из 3>»
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
Вчера, 23:32
Посл. ответ от Antoine
Вчера, 10:26
Посл. ответ от Federica
Вчера, 4:54
Посл. ответ от Castemere
Русификация
7.10.2026, 12:44
Посл. ответ от Александр
6Q0909605AN
7.10.2026, 10:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 9.10.2026, 18:45
