Ford Focus I не сразу начинает работать., Несколько секунд думают все стрелки.
 Serg31
сообщение 29.9.2017, 11:36
Сообщение #251331
Спасибо сказали: 59 раз
Добрый день! Машинка Форд Фокус -1, по внешним данным пробег не корректировался. Суть дефекта в том, что в течение 10-15 секунд после включения зажигания, независимо заводом машину или нет, стрелки температуры, топлив и тахометра лежат неподвижно, а потом оживают. Пробег на одометре появляется сразу. Выключение зажигания и сразу повторное включение, а стрелки снова думают несколько секунд. Может кто сталкивался с таким дефектом? Подскажите где искать?
1 из 2>»
 Easy
сообщение 29.9.2017, 11:41
Сообщение #251332
Спасибо сказали: 546 раз
По CAN в ней нет ошибок??
 danis11
сообщение 29.9.2017, 12:07
Сообщение #251334
Спасибо сказали: 512 раза
Serg31,
? После "оживания" показания стрелочных указателей адекватны?
 Serg31
сообщение 29.9.2017, 12:12
Сообщение #251336
Машина 2002 год, первый фокус, откуда там CAN? Или я не прав? Ошибки во всей машине по всем агрегатам отсутствуют.....
 Serg31
сообщение 29.9.2017, 12:16
Сообщение #251338
Цитата(danis11 @ 29.9.2017, 12:07) *
Serg31,
Да, после оживления все нормализуется.
 danis11
сообщение 29.9.2017, 12:50
Сообщение #251342
Обрати внимаие на 2 и 10 пиноут....[attachment=48652:Ford_OBD-II_diag...uide.com.pdf]
Подключи на столе....
 Serg31
сообщение 29.9.2017, 14:56
Сообщение #251362
Цитата(danis11 @ 29.9.2017, 12:50) *
Обрати внимаие на 2 и 10 пиноут....«Вложение pdf»
Да действительно есть CAN....и протокол J1850 PWM
Отредактированно Serg31 - 29.9.2017, 14:57
 Serg31
сообщение 29.9.2017, 15:13
Сообщение #251365
Сам написал.....читаю и думаю....это ж надо такую хрень написать! Какая СAN шина....причём здесь пиныпины 2-10......Да и протокол PWM не кановский..... А пины 3-11 или 6-14 не задействованы. Пойдём с другой стороны....Если у кого есть скиньте плиз распиновку панели Форда фокуса -1? Попробую подключить на столе....
 Easy
сообщение 29.9.2017, 15:51
Сообщение #251373
В машине CAN, во всяком случае между приборкой и моторником.
Прикрепленный файл  .pdf ( 240.67 kB )
 danis11
сообщение 29.9.2017, 16:24
Сообщение #251376
Лучше вот так - [attachment=48659:ford.png]
SAE J1850: Specifies requirements for a vehicle data communications
network.
Отредактированно danis11 - 29.9.2017, 16:27
 Diagramm
сообщение 29.9.2017, 23:42
Сообщение #251400
Спасибо сказали: 149 раз
Может ,банальный непропай в приборке? Попробуй can замерить возле приборки при включении зажигания ,такая же песня? с запозданием идёт?
 Serg31
сообщение 30.9.2017, 20:59
Сообщение #251450
Вчера весь вечер просидел в инете,на Ютубе и вообще...Проанализировал всю информацию по аналогичным ситуациям,сегодня проверил все предохранители и даже менял АКБ....Пока результата нет...Хозяин машины подсказал, что иногда при езде может все на щитке пропасть, и скорость тоже, и потом опять появиться....Завтра буду пропаивать разъем панели.....
 Serg31
сообщение 1.10.2017, 17:13
Сообщение #251481
Пропайка панели результата не дала...
 Diagramm
сообщение 1.10.2017, 22:15
Сообщение #251488
Ну а CAN замерили когда идет ?
 Serg31
сообщение 2.10.2017, 9:00
Сообщение #251491
Не чем
 Easy
сообщение 2.10.2017, 9:04
Сообщение #251492
В идеале конечно CAN проверить осциллографом, но а так-то чтобы понять есть или нет, то можно обычным светодиодом проверить.
1 из 2>»
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 30.6.2026, 13:53
