29.9.2017, 11:36
#251331
![]() Группа: Участник Сообщений: 474 Спасибо сказали: 59 раз |
Добрый день! Машинка Форд Фокус -1, по внешним данным пробег не корректировался. Суть дефекта в том, что в течение 10-15 секунд после включения зажигания, независимо заводом машину или нет, стрелки температуры, топлив и тахометра лежат неподвижно, а потом оживают. Пробег на одометре появляется сразу. Выключение зажигания и сразу повторное включение, а стрелки снова думают несколько секунд. Может кто сталкивался с таким дефектом? Подскажите где искать?
2.10.2017, 9:58
#251493
Группа: Участник Сообщений: 56 Спасибо сказали: 2 раза |
Уже не помню но на каком-то форде была проблема с контактной группой после заводи стрелка и магнитола через какое-то время включились.
2.10.2017, 12:40
#251498
2-я 10-я ноги напряжение 0В, после ВКЛ зажигания сразу 4,5-4,6 В, и это напряжение не меняется. При начале отклонения стрелок напряжение не меняется. При заведений машине все аналогично.
2.10.2017, 12:54
#251499
Надо пробовать подкидывать другую приборку... Не та машинка, что бы долго задерживаться на ней....
2.10.2017, 13:03
#251500
2-я 10-я ноги напряжение 0В, после ВКЛ зажигания сразу 4,5-4,6 В, и это напряжение не меняется. При начале отклонения стрелок напряжение не меняется. При заведений машине все аналогично. Стоп. Вы что CAN в OBD меряете ? Или я что то не понял?! -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
2.10.2017, 13:12
#251501
Надо пробовать подкидывать другую приборку... Не та машинка, что бы долго задерживаться на ней.... Это не коммерческая машина. Это машина соседа....и тема не моя.....потому я и не в курсе....нет на горизонте другой панели... Отредактированно Serg31 - 2.10.2017, 13:12
2.10.2017, 13:14
#251502
Всем большое спасибо! Закрыли тему! Ну её в задницу!
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Влад |
Вчера, 15:14 Посл. ответ от Andrey |
| Сейчас: 19.8.2026, 12:02 |
