6.10.2017, 16:48
#251749
Всем привет, приехала очередная Тойота LC200 2015 на чиповку 4.5 V8 Дизель - U90 прошивка, пробег 45 000км+. Делал их уже штук за 30 разных годов и все ок было. У меня правило всегда стирать ошибки, перед прошивкой, Ошибка была P1615, мотор заведен(Обычно глушу), стираю мотор чуть просел по оборотам и загорается ошибка P0506 - Тех стрим ее переводит как низкое напряжение, по другим источникам низкие обороты двс, Хотя ДВС 600 оборотов показывает Тех стрим. На заглушенном Двигателе, стираю, она через 1-2 сек появляется. Это сбилась адаптация дросселя чтоли? Когда мотор просел может быть, что то не то прописалось в параметрах адаптации дросселя? в Тех стрими на английском и не пойму, где там адаптация дросселя, если кто на на англ знает подскажите как называется, боюсь тыркать, что попало.
Кто сталкивался подскажите? Я пока не лезу предполагаю, надо почистить дроссель и пусть сутки покатается. за 45 000+ км видать не разу не чистился дроссель. |
6.10.2017, 17:31
#251752
![]() Группа: Real User Сообщений: 813 Спасибо сказали: 226 раз |
В первую очередь, я бы почистил дроссель.
P.S. Тем более делать адаптацию на грязном дросселе. |
6.10.2017, 18:23
#251754
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 29 раз |
На дизелях дроссель работает не так как на бензине...
-------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
6.10.2017, 18:38
#251756
Я адаптацию и не делал, сброс ошибок только. ПО поводу того, что не так как в Бензах это знаем, но идет контроль этих дросселей по любому. Важно понять это мех проблема или софтовая, если софтовая попробую сток перелить
+ я думаю на часик скинуть АКБ после прочистки и потом пробовать. Глюк может быть после прошивки поймал ЭБУ |
6.10.2017, 19:35
#251758
![]() Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 246 раз |
Смотрю в техдок, нет такой ошибки p0506, p1615 тоже не нашел...
Нужно скрины делать, проще будет Отредактированно bojko - 6.10.2017, 19:44
6.10.2017, 19:39
#251759
По напряжению есть P0560
6.10.2017, 20:06
#251760
По напряжению есть P0560 я туплю лог глянули P0560!!! инструкцию читаю, первая мысль, предохранитель сгорел чтоли? от чего блин? от сброса? Утром гляну, отпишусь, окислы на акб, пред. Я сегодня смотрел напругу на вкл зажигании 12.3в На заведенную от 13.1 до 13.4вольта варируется. |
7.10.2017, 14:37
#251795
Всем спасибо, GSM сигналка Пандора создавала проблемы, все работает. Кому нужно подробнее в личку.
Сегодня, 13:17 Посл. ответ от powernil |
Вчера, 21:33 Посл. ответ от mzemcov |
5.8.2026, 7:00 Посл. ответ от andrey_ab |
4.8.2026, 16:33 Посл. ответ от Антон |
4.8.2026, 0:15 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 7.8.2026, 15:14 |
