Toyota LC200 после сброса ошибок, появилось P0506
 Master911
сообщение 6.10.2017, 16:48
Сообщение #251749
Спасибо сказали: 99 раз
Всем привет, приехала очередная Тойота LC200 2015 на чиповку 4.5 V8 Дизель - U90 прошивка, пробег 45 000км+. Делал их уже штук за 30 разных годов и все ок было. У меня правило всегда стирать ошибки, перед прошивкой, Ошибка была P1615, мотор заведен(Обычно глушу), стираю мотор чуть просел по оборотам и загорается ошибка P0506 - Тех стрим ее переводит как низкое напряжение, по другим источникам низкие обороты двс, Хотя ДВС 600 оборотов показывает Тех стрим. На заглушенном Двигателе, стираю, она через 1-2 сек появляется. Это сбилась адаптация дросселя чтоли? Когда мотор просел может быть, что то не то прописалось в параметрах адаптации дросселя? в Тех стрими на английском и не пойму, где там адаптация дросселя, если кто на на англ знает подскажите как называется, боюсь тыркать, что попало.
Кто сталкивался подскажите?
Я пока не лезу предполагаю, надо почистить дроссель и пусть сутки покатается. за 45 000+ км видать не разу не чистился дроссель.
Тема закрыта
Ответов (1 - 7)
 Dima-sid
сообщение 6.10.2017, 17:31
Сообщение #251752
Спасибо сказали: 227 раз
В первую очередь, я бы почистил дроссель.
P.S. Тем более делать адаптацию на грязном дросселе.
 bold36
сообщение 6.10.2017, 18:23
Сообщение #251754
Спасибо сказали: 29 раз
На дизелях дроссель работает не так как на бензине...
+7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
  Пользователь на форуме!
 Master911
сообщение 6.10.2017, 18:38
Сообщение #251756
Я адаптацию и не делал, сброс ошибок только. ПО поводу того, что не так как в Бензах это знаем, но идет контроль этих дросселей по любому. Важно понять это мех проблема или софтовая, если софтовая попробую сток перелить
+ я думаю на часик скинуть АКБ после прочистки и потом пробовать. Глюк может быть после прошивки поймал ЭБУ
 bojko
сообщение 6.10.2017, 19:35
Сообщение #251758
Спасибо сказали: 247 раз
Смотрю в техдок, нет такой ошибки p0506, p1615 тоже не нашел...
Нужно скрины делать, проще будет
Отредактированно bojko - 6.10.2017, 19:44
+7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
 bojko
сообщение 6.10.2017, 19:39
Сообщение #251759
По напряжению есть P0560
Прикрепленный файл  p0560.pdf ( 137 kB )
 Master911
сообщение 6.10.2017, 20:06
Сообщение #251760
я туплю лог глянули P0560!!! инструкцию читаю, первая мысль, предохранитель сгорел чтоли?
от чего блин? от сброса?
Утром гляну, отпишусь, окислы на акб, пред. Я сегодня смотрел напругу на вкл зажигании 12.3в На заведенную от 13.1 до 13.4вольта
варируется.
 Master911
сообщение 7.10.2017, 14:37
Сообщение #251795
Всем спасибо, GSM сигналка Пандора создавала проблемы, все работает. Кому нужно подробнее в личку.
Тема закрыта
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 22.9.2026, 9:07
