9.10.2009, 1:16
#25185
Всем привет!
Авто померло после очередного разряда аккумы. Нет впрыска и искры, насос включается. На кнопки родного пульта не реагирует. Диагнозу делал только движка по ОБД-2 протоколу, больше нечем. Ошибок нет. Видимо заиммобилизировался. Дефект такой уже был, говорят делали у дилера в Киеве. Следов вмешательства на платах не видно, однако некоторые болты на бодике закручены не до конца. Считал мотю и 28с16 в ВеСМ и моторнике GEMS 8. Код нашел - 5хх1, вводить пока не пробовал, очень смущает дамп моторника. Читал 28c16 Тритоном V5.7. Подскажите,пожалуйста, кто сталкивался. На всякий случай ищу рабочую пару. Заранее спасибо. Прикрепленные файлы
9.10.2009, 11:45
#25197
Извиняюсь, вот дамп моторника. Все 7F....
9.10.2009, 12:17
#25198
Группа: Real User Сообщений: 76 Спасибо сказали: 1 раз |
Извиняюсь, вот дамп моторника. Все 7F.... логин 5хх1 ето верно, но дамп ЕЦУ не правилно считал вот тебя пример, Прикрепленные файлы
9.10.2009, 14:26
#25203
Спасибо, Ares. Возможно мой прогер не читает ее нормально, смущает, что автоматом определяется, как 27-я серия. Попробую другим.
А можно посмотреть на пару из бодика к твоему дампику, если конечно не секрет? |
9.10.2009, 14:51
#25205
а зачем тебя комплект, всиоравно там нечево понять.
стартер крутит? |
9.10.2009, 16:59
#25207
а зачем тебя комплект, всиоравно там нечево понять. стартер крутит? Нет. Не крутит. Просто хотел посмотреть на рабочую пару. Или мне бесполезно туда смотреть? Вот нормально считал дамп 28с16 другим прогером. |
9.10.2009, 17:46
#25209
в личку написал
10.10.2009, 15:41
#25263
Спасибо Ares за наводку. Синхру сделал, авто завел.
Тему можно закрывать. |
| Сейчас: 15.11.2026, 14:03 |
