Audi A3 2014 1.4tsi замена MED17.5.21
 Alex_vS
сообщение 11.6.2015, 15:19
Сообщение #105790
Спасибо сказали: 28 раз
Добрый день уважаемые! ситуация такова, привезли машину после очумелых ручек, была в дтп, в одной конторе восстанавливали кузовню и тп, со слов клиента, там же ему приговорили моторник MED17.5.21 , мол нет сигнала на запуск бензонасоса, там блок не очень удачно вскрыли, высверлив опресовку вместе с краями платы, зачем то отпаяли проц tricore TC1782F причем при этом оторвав от него 3 ноги, и со словами мол п..ц блоку отдали хозяину машину и остатки блока! блок такой же от Ауди найти хозяин не смог, нашел от гольфа 7, но машина на нем 1 раз завелась и заглохла, больше признаков жизни машина не подавала! отогнали на дилера чтобы привязать блок, те сказали что не могут, нужен мол именно от ауди! Вопрос, на самом ли деле не реально перепривязать бу блок от гольфа на ауди?
«<2 из 2
Ответов (15 - 25)
 Lsport
сообщение 10.10.2015, 11:23
Сообщение #111369
Цитата(doktortehno @ 11.6.2015, 19:18) *
Кесс не читает Tricore т.к. заточен под OBD.
А вот к-таг или галлета может и eeprom и флешь вытянуть, флешь трогать не надо достаточно только eeprom.
А у официалов частенько дибилы работают, и не знают что VW и Audi одни и те-же запчасти.
А вообще не мешало-бы фото платы посмотреть, по аналогии выяснить номер ноги BOOT (темболее что у вас уже отпаян процессор с платы).
Сейчас посмотрел в кесс и к-таг заявлен этот блок MED17.5.21 чтение по OBD, может там на плате есть отдельная флешь?
P.S. Интересно чем проц BGA отпаивали, феном наверно, и для чего?
Привет. Нужна помощь.
Шили такой блок кессом. все прошло. в конце DONE но ам. не завелся, включаешь зажигание включаются вентиляторы радиатора. и куча ошибок по всем блокам.
Кесс перестал читать иденты. не шьет! ничего не делает.
Что делать?
В К-Таг добавили этот блок. но изначально бкапа нету. кесс был VR. калибровок.
ЧТо делать? кто чем может помочь?
 vadiksky
сообщение 10.10.2015, 12:08
Сообщение #111372
Спасибо сказали: 41 раз
скорее всего калибры кривые. Надо искать файл калибровок и писать заново блок.
 Doctortehno
сообщение 10.10.2015, 13:25
Сообщение #111373
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Чем писать?, kess и k-tag пока идиенты не увидит писать не будет!
 Lsport
сообщение 10.10.2015, 13:39
Сообщение #111376
Kess id не видит, ктаг еще не пробовал, незнаю как вскрыть блок
Прикрепленный файл  20151009_160443.jpg ( 279.57 kB )
 Lsport
сообщение 13.10.2015, 23:11
Сообщение #111590
Блок вскрыт, к-таг не видит его(
 sash-78
сообщение 14.10.2015, 0:45
Сообщение #111591
Спасибо сказали: 15 раз
kess оригинал?
FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052
+7(903)602-8005
 Vasilich
сообщение 14.10.2015, 10:04
Сообщение #111604
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Цитата(sash-78 @ 14.10.2015, 0:45) *
kess оригинал?
Оригиналы тоже валят, вот был именно такой случай, после кесс, пришлось искать сток такой 1:1 лить ктагом, а потом уже что-то с ним дальше делать, КС не прописал кесс и всё, блок лег, только через бут, если конечно блок позволит.
 Lsport
сообщение 14.10.2015, 10:05
Сообщение #111607
К таг блок не видит, одисом видно вин, но откатить в сток тоже не получается(
 Master911
сообщение 14.10.2015, 15:05
Сообщение #111622
Спасибо сказали: 99 раз
Точно такая же беда была Тока на Гольф 7, там надо что бы моторы совпадали, к примеру если на родном моторе Стоит Турбина то искать блок с Такого же мотора с Турбиной, а если например мотор тот же, но стоит компрессор только, а блок тот же, не пойдет так как в апаратке нет пинов для управления Турбиной. Вот такие пироги, сделали этот гольф с официалами только когда с Литвы привезли такой же блок + с турбиной все пошло с 1 раза ПО и т.п
Инжинерный Одис и файл конфигурации для Вашего блока управления нужен(при условии, что инжинерка видит его, если она не видит то это уже железо убилось) я уже сталкивался с мертвыми блоками такими, и Слава Богу подобное авто приехало в сервис считал этот файл конфигурации влил блок стал выходить на связь (криво чутка но выходил) Обновил Принудильно ПО по диагнозе, закодировал, прописал ключи поехало, НО МАРОКИ это ппц! 2ое суток убил в целом
P.S Если виден вин, то он жив и пролить сток по диагнозе есть вариант, напиши в личку
Отредактированно Master911 - 14.10.2015, 15:10
 grey-lion
сообщение 11.10.2017, 8:27
Сообщение #251906
Я понимаю время прошло, но всё же, чем всё закончилось?
«<2 из 2
Вчера, 21:53
Посл. ответ от stepan_v
редактор прошивок отключение экологии, EGR, DPF, CAT, SAP, EVAP и др.
Вчера, 19:05
Посл. ответ от Olexandr
удалить краш
Вчера, 8:48
Посл. ответ от Easy
не могу почистить краш помогите
16.4.2026, 19:27
Посл. ответ от den5
восстановление не сохранил OPBT0 область
16.4.2026, 12:22
Посл. ответ от Антон
  Сейчас: 18.4.2026, 1:08
