USBDM и работа с панелями приборов Ителма от Гранта,Приора2, Калина2
 AVA
сообщение 11.1.2016, 9:55
Сообщение #117043
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Не секрет что через бдм разъем можно слить полный образ прошивки при помощи отладчика, есть прошивки с активированной температурой, что действительно не хватает на этих авто.
Предлагаю обменяться информацией и наработками.
Есть прошивки, но на некоторых схемотехниках приборок тухнет подсветка. Пока не могу программно победить сей недуг. Лечится перекроссировкой портов проца. Как это сделать программно, вот вопрос.
Прикладываю серийку. И два тюнинга. Все в фулле, расширение sx для прогера юсбдм. (у кого нет такого - обращайтесь, объясню как и где купить).
Естественно этим же прогером можно править пробег в панели, чистить данные имошника и т.д.
Также прилагаю тюненные прошивы, для активации температуры.
Этой программулиной SRecordizer 1.0.rar можно смотреть и править дампы с расширением sx, она автоматом правит контрольную сумму в строках.
Чтобы слить еепром панели (в нашем случае d-flash в нем пробег, иммо, пины)
в кодевариаре даем команду: SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A
где 0x400..0x13FF адреса, DUMP.SX - название дампа, ;A - перезапись.
Как залить нужную прошивочку в панель, держите хелпик, делал для себя чтобы можно было распечатать. Калина2 прошить панель.pdf
Загрузчик отладчик можно скачать здесь:
Прикрепленный файл  CW_HC12_v5.1_SPECIAL.exe.zip ( 354.51 MB )
Софт для бдма:
Прикрепленный файл  USBDM_4_10_6_250a_Win.msi.zip ( 66.42 MB )
Прошивка в формате sx для прогера юсбдм с активированной температурой: 2190-20_092_гранта_c_температурой.rar
2192-40_009 Вот считал с люксовой К2 с температурой ОЖ.rar
Штатная прошивка для бакапа в формате sx без температуры 2190_020_soft090_noTemp.rar
Еще прошивочка, не проверял ее: 2190-40_046 (люкс Гранта).rar
С температурой в формате bin для упы юсб версия 012, более точно идут часики, есть подсказка по переключению передач:
2192-40_012.zip
А вот эта прошивочка в формате понятном юсбдм, просто берете, распаковываете и льете без дополнительных телодвижений:
2190_020_012_TEMP_sx.rar
Или эта
2192-40_012.rar 31.64К
Подсказчик работает на определенных прошивках ЭБУ, например I427GKA1
В меню БК есть GSI кнопкой reset можно выбрать значение "0" или "1"
0 - Подсказчик визуально на приборке показывает что нужно переключится
1 - Включает звуковую сигнализацию
Подсказка срабатывает на 2 - 2,5 тысячах, Стрелка вверх говорить о том что нужно переключится на передачу выше, Соответственно Стрелка вниз, на передачу ниже.
Описание функций из руководства пользователя:
Фото с восстановлением подсветки от нашего коллеги Allmaster г. Нижнекамск
По форматам дампов для любознательных:
Упа юсб читает все 4-ре страницы по 16кб в один дамп, получаем на выходе 64 Кб.
Формат sx - это тот же моторолловский стандарт, без проблем переводится в бинарник, каждая строка защищена контролькой.
Добавил файлик корректировка, так можно сливать и записывать процы через отладчик.
Страницы в камне 9s12hy64 C8000-CBFFF, D8000-DBFFF, E8000-EBFFF, F8000-FBFFF - это P-FLASH
Страница 400-13FF - это D-FLASH 4 кб (область еепрома).
SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A - чтение еепром (пробег, иммо, пины)
чтение полного дампа блока выполнить последовательно
save 0xC8000..0xCBFFF dump1.sx
save 0xD8000..0xDBFFF dump1.sx ;A
save 0xE8000..0xEBFFF dump1.sx ;A
save 0xF8000..0xFBFFF dump1.sx ;A
P.S. Данная информация не является каким-либо секретом и давно даже сами клиенты льют прошивы в панели, а вот мы немного отстаем. Вся предоставляемая информация есть в инете, но в разрозненном виде, предлагаю все собрать в кучу.
Прикрепленный файл  re_lada_kalina_28-01-2015_Page_046.jpg ( 136.02 kB )
Прикрепленный файл  re_lada_kalina_28-01-2015_Page_047.jpg ( 78.57 kB )
Прикрепленный файл  2190_020_soft090_noTemp.rar ( 29.24 kB )
Прикрепленный файл  2190-20_092_гранта_c_температурой.rar ( 28.98 kB )
Прикрепленный файл  2190-40_046__люкс_Гранта_.rar ( 31.29 kB )
Прикрепленный файл  2190_020_012_TEMP_sx.rar ( 35.44 kB )
Прикрепленный файл  2192-20_v12.zip ( 22.75 kB )
Прикрепленный файл  2192-40_012.rar ( 31.64 kB )
Прикрепленный файл  2192-40_009.rar ( 30.38 kB )
Прикрепленный файл  P1050145.jpg ( 57.74 kB )
Прикрепленный файл  P1050144.jpg ( 62.1 kB )
Прикрепленный файл  P1050143.jpg ( 62.51 kB )
Прикрепленный файл  Калина2_прошить_панель.pdf ( 524.89 kB )
Прикрепленный файл  перемычка.jpg ( 93.41 kB )
Прикрепленный файл  SRecordizer_1.0.rar ( 379.04 kB )
Прикрепленный файл  8080f6cs-960.jpg ( 116.51 kB )
Отредактированно AVA - 19.1.2017, 9:02
«<12 из 23>»
Ответов (165 - 180)
 AVA
сообщение 6.7.2017, 11:54
Сообщение #248051
Владимир
Да.
 SANCHELO
сообщение 6.7.2017, 18:05
Сообщение #248058
Цитата(AVA @ 6.7.2017, 11:19) *
В первом сообщении есть фото принудительного включения подсветки, по ней сделали?
Нет, снимал стрелы, подтянул + по другому.
Увы описание к фото не нашёл, а прозвонить не додумался.
 Burguinsky
сообщение 1.9.2017, 15:45
Сообщение #250061
Объясните пожалуйста почему вы адрес указываете такой большой? Там же всего 64К памяти. Разве не нужно указывать 0x8000...0xBFFF, затем 0xC000...0xFFFF. Всего две страницы P-Flash по 16К. А 17-ый единичный бит адреса нужен после 64 килобайта и здесь не используется. У вас ошибка? Плюс к этому может быть можно не делить на страницы по 16К, CodeWarrior сам не поделит как ему надо?
Поймите меня правильно, что не вывожу вас на чистую воду. Я сам ничего не знаю и собираю побольше информации прежде чем уродовать свою приборку. Спасибо.
Отредактированно Burguinsky - 1.9.2017, 16:19
 Burguinsky
сообщение 1.9.2017, 15:48
Сообщение #250062
Цитата(Fedorov @ 15.1.2016, 23:01) *
Делаем "сброс конфигурации КП" по диагностике, после КП подхватывает текущую комплектацию авто.
А если на АКПП ставить прошивку тоже сброс конфигурации придётся делать? Можно ли его сделать при помощи OBD Wi-Fi читателя ошибок с алиэкспресса.
Отредактированно Burguinsky - 1.9.2017, 16:20
 Fedorov
сообщение 1.9.2017, 17:53
Сообщение #250066
Спасибо сказали: 47 раз
Форум как-бы не предусматривает работ "на коленке" :super_smilies_009:
 AVA
сообщение 1.9.2017, 19:23
Сообщение #250068
Владимир
Почитайте даташит на процессор, там есть все ответы на ваши вопросы.
 Dyrokol
сообщение 15.9.2017, 13:49
Сообщение #250674
А иммо в этих панельках где находится?, знаю что в DFLASH, а конкретно в каких адресах ключи лежат?
 AVA
сообщение 15.9.2017, 13:52
Сообщение #250675
Владимир
Можете всю область стереть, потом нужный пробег записать.
 Dyrokol
сообщение 15.9.2017, 14:23
Сообщение #250679
Я не про пробег, а про мимо)), ситуация такова что в панельку надо положить ключи, а красного ключика нету)), а чёрные ключи я могу сосчитать, какие есть варианты?)),
Про иммо офф в моторном вариант не предлагать, только прописка ключей.......
 lawur
сообщение 27.9.2017, 19:57
Сообщение #251235
Приветсвую. Подскажите по такой ситуации: поменял на приоре2 робота на механику, перепрошил, но на панели все равно горит шестеренка, прошившик сказал надо прошивать панель. Есть ли у кого прошивка для приоры2 люкс или может кто-то посоветует в Саратове кто сможет помочь
 Fedorov
сообщение 28.9.2017, 0:58
Сообщение #251250
блок управления КПП удалён?
 lawur
сообщение 17.10.2017, 12:50
Сообщение #252135
да блок КПП удален. прошил эбу после этого, но прощившик сказал что приборку прошивать надо.
 Fedorov
сообщение 17.10.2017, 13:34
Сообщение #252137
не вижу смысла, сделайте сброс приборки и моторника.
 lawur
сообщение 21.10.2017, 19:18
Сообщение #252271
А подскажите как это сделать ?
 AVA
сообщение 21.10.2017, 20:38
Сообщение #252274
Владимир
Сканером, например Сканматик2.
«<12 из 23>»
101 чел. читают эту тему (гостей: 101, скрытых пользователей: 0)
Не загружаются фото панелей
Вчера, 23:47
Посл. ответ от slalex
привалил
Вчера, 9:13
Посл. ответ от Vasilich
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
  Сейчас: 28.9.2026, 10:05
