1.12.2015, 21:32
#114580
Группа: Real User Сообщений: 70 Спасибо сказали: 5 раз |
Как снять доску на этом ведре?
по схеме под накладкой 4 самореза,только накладку щитка как снять? |
1.12.2015, 22:42
#114598
так торпедо практически снять надо
а дальше что делать собираетесь? Отредактированно darck2008 - 1.12.2015, 23:19
2.12.2015, 8:57
#114608
![]() Группа: Real User Сообщений: 363 Спасибо сказали: 70 раз |
Как снять доску на этом ведре? по схеме под накладкой 4 самореза,только накладку щитка как снять? Вот иностранец реально не понял бы выражение= "как снять доску на этом ведре" Какую доску и на каком ведре и почему эта доска на ведре и почему ее надо снимать )))))) Отредактированно vikx - 2.12.2015, 9:01
-------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
2.12.2015, 9:06
#114609
щиток приборов надо снять,пробег поправить.Посмотрел на кардампе ничего нету на этот пыж.Что там такого в щитке?
2.12.2015, 9:13
#114612
щиток приборов надо снять,пробег поправить.Посмотрел на кардампе ничего нету на этот пыж.Что там такого в щитке? В BSI там 95256 а в приборной панели должна быть 93с86 -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
2.12.2015, 10:12
#114615
в щитке стрелки намертво сидят, но есть вариант снять вместе с моторами - моторчики там в пистонах сидят, а по BSI - вот моя тема
Peugeot 301 2013 BSI ( EEPROM ) |
23.10.2017, 17:47
#252307
просится такой , вопросик а править и там и там надо или с BSI новый меньший сам залетит в приборку?
Отредактированно zmey65 - 23.10.2017, 17:47
23.10.2017, 17:48
#252308
Сам не залетит
23.10.2017, 17:59
#252310
Ну а как по-другому ? Еепромка и проц под стрелками . Можно моторы снять или стрелки (кому как ...)
23.10.2017, 18:02
#252311
Ну а как по-другому ? Еепромка и проц под стрелками . Можно моторы снять или стрелки (кому как ...) последний вопросик : сколько за такую работу просить? это так сказать работа объемная |
23.10.2017, 18:11
#252312
Да я не знаю сколько 301 стоит в Казахстане . У местных проще узнать .
23.10.2017, 18:55
#252314
Да я не знаю сколько 301 стоит в Казахстане . У местных проще узнать . ну примерно 9000-10000 ....а указанной внутрисхемке Упа ори возьмет? |
23.10.2017, 18:56
#252315
70-100$, UPA сделает.
23.10.2017, 18:59
#252316
70-100$ договорился на 6700 рублей и два дня (что б не мельтишили, оставить автину), но не знаю приедут не приедут))) |
24.10.2017, 13:54
#252325
to zmey65 ! Большое спасибо на форуме "карается" нажатием одноименной кнопочки
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Влад |
Вчера, 15:14 Посл. ответ от Andrey |
| Сейчас: 19.8.2026, 0:03 |
