4.11.2016, 20:07
#236096
добрый вечер всем
вот уже второй раз накололся употребляя кальк в R270 по даш. что то он при замене пробега перетирает. жаль я правлениих дампов несохранил . ну и после естественно свистопляски с сервисами начинаются, ничего непоказывает и все такое. кто то уже сталкивался? или я пока единствениии ? |
4.11.2016, 22:26
#236105
добрый вечер всем вот уже второй раз накололся употребляя кальк в R270 по даш. что то он при замене пробега перетирает. жаль я правлениих дампов несохранил . ну и после естественно свистопляски с сервисами начинаются, ничего непоказывает и все такое. кто то уже сталкивался? или я пока единствениии ? «Вложение jpg» Да не чего он там не перетерает, у тебя что то другое. Там так же как и везде, две строки в инкременте. Я ж сказал, приедет машинка свисни, я по удаленке гляну. Только нужен будет мой софт с инженеркой. |
9.2.2017, 17:15
#241047
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо сказали: 0 раз |
всем доброго дня на этом форуме новичок ))
может у кого есть точки подключения на Ауди рулевой защелки программатором R270 ? Буду очень благодарен . |
5.11.2017, 11:16
#252714
![]() Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 2 раза |
Подскажите где купить в РФ R260 или R270 не китай, или отличного качества
6.11.2017, 0:24
#252723
Подскажите где купить в РФ R260 или R270 не китай, или отличного качества не китай это не сушествует.... Отредактированно kos004 - 6.11.2017, 0:25
6.11.2017, 13:02
#252730
Подскажите где купить в РФ R260 или R270 не китай, или отличного качества R260 есть не Китай, r270 нет. |
6.11.2017, 23:00
#252734
Эта шайтан коробка портит инкрементную область! Некоторые байты перестают писаться в этой области!
Этот прогер можно только дарить конкурентам!, его даже прогером назвать слишком громко. Змей выкидывай в мусорку, так-же как Xprog! Доставай VVDI-Prog и им делай! PS. С сервисами там у тебя другая история. |
7.11.2017, 2:19
#252735
Подскажите где купить в РФ R260 или R270 не китай, или отличного качества http://cartools.lv/Shop/product_info.php?cPath=30&products_id=69 Вот латышский работает отлично, раньше пользовался китайским, но пару раз увалил cas2 , потом приобрёл этот, и пока не разу не подводил. А вообще мой совет VVDI-PROG. |
| Сейчас: 22.9.2026, 9:33 |
