9.11.2017, 15:12
#252826
Дело такое, повешал обманки, почистил блок, ошибки как висели так и висят. Жалуется на ремни, на фронтальные подушки и на блок.
Отредактированно Formulazvuka74 - 9.11.2017, 15:58
9.11.2017, 18:29
#252851
![]() Группа: Real User Сообщений: 363 Спасибо сказали: 70 раз |
Дело такое, повешал обманки, почистил блок, ошибки как висели так и висят. Жалуется на ремни, на фронтальные подушки и на блок. Попробуйте залить этот дамп...... и потереть ошибки. Прикрепленные файлы
-------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
9.11.2017, 18:32
#252852
Попробуйте залить этот дамп...... и потереть ошибки. Если не пойдет то вот этот пробуйте дамп..... Прикрепленные файлы
9.11.2017, 18:34
#252853
Спасибо, завтра попробую.
9.11.2017, 19:51
#252855
![]() Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 247 раз |
Попробуйте залить этот дамп...... и потереть ошибки. Если не пойдет то вот этот пробуйте дамп..... А указать что дампы с другой машины? Что вин в дампе? Что g-сенсор калибровать придётся? Если такой ленивый, смысл вообще что-то писать? -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
10.11.2017, 8:25
#252869
А указать что дампы с другой машины? Что вин в дампе? Что g-сенсор калибровать придётся? Если такой ленивый, смысл вообще что-то писать? А что, не видно что в дампах чужой вин, ни чего страшного, можно поменять, заметьте что я написал попробовать, а затем будем дальше работать, или надо всё на блюдце сразу выложить готовое решение ? И не вам судить, ленивый не ленивый ...!!!! Трудолюбивый вы наш ... ))) Вы вообще кто ? Администратор или Модератор, что бы мне замечание делать. Че трындеть по пусту, флуд разводить !!!!! Отредактированно vikx - 10.11.2017, 8:53
10.11.2017, 10:06
#252873
Группа: Real User Сообщений: 72 Спасибо сказали: 4 раза |
Если такой ленивый, смысл вообще что-то писать? чего мешаеш ? не видиш штоли люди работают)) Отредактированно velcom - 10.11.2017, 10:08
10.11.2017, 10:09
#252875
Ответ найден, погорел драйвер
10.11.2017, 10:13
#252876
Спасибо, завтра попробую. и ещё попробуйте посмотреть в параметрах сопротивления элементов )) |
10.11.2017, 10:16
#252877
Ответ найден, погорел драйвер я немного опоздал с ответом , но всё же прокоментирую , в параметрах диагнозы сопротивление элементов при неисправном драйвере в моём случае было по нулям)) |
11.11.2017, 20:16
#252916
я немного опоздал с ответом , Паш, это ты? Если - да, поставь пожалуйста свою аватарку... Много вопросов у людей отпадут... так - не заметно! Я тоже только ща заметил. ))) Смотрю - стиль общения Очень знакомый ))) и только потом заметил ник velcom, |
| Сейчас: 24.8.2026, 20:17 |
