11.11.2017, 19:14
#252915
Добрый вечер!
Поменял приборную панель на touran 2004-ого года с помощью фвди в два клика с переносом иммо дата. Чипы остались оригинальные, машинка заводится, прошелся по кодингам, поменял пробег на ориг..., все ок, но, при сдаче машинку клиенту, заметил - RCD300 запрашивает код! Так вот - вопрос - есть кто менял приборку с помощью фвди в два клика, разве потом радио надо отдельно еще привязывать? Сам то приборки менял, но не в два клика, так как в основном приборки были трупики, или уже после "ручек". На сколько помню радио привязан к ВИН-у, а иммо дата и вин содержит... Так в чем косяк? Нее, мне то не трудно и код вычитать, но.... интересно же, так как еще не один клиент не требовал привязать к машине, а хотел просто раскодировать....))) |
11.11.2017, 23:57
#252921
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 28 раз |
Добрый вечер! Так вот - вопрос - есть кто менял приборку с помощью фвди в два клика, разве потом радио надо отдельно еще привязывать? надо,но можно схитрить и не вводя код будет работать до первого снятия аккума))) не к вину оно привязано. |
12.11.2017, 0:05
#252922
надо,но можно схитрить и не вводя код будет работать до первого снятия аккума))) То есть если можно засинхрить "на один раз", то сняв приборку (не снимая аккуму) и поставив не родную и включив радио код не будет спрашивать? Значит радио уже было в safe на момент приезда? (лично не проверял) Димон, это так? А про разовую синхру можно поподробнее? |
12.11.2017, 0:09
#252923
Родную приборку-вкл заж- радио разблокируется-не выключая зажигу меняеш приборки и оно продолжает работать.Но это если до замены приборки оно работало - а то мож и с родной код просить будет.
Замена на горячую так сказать. |
12.11.2017, 0:16
#252924
dimon9555, То есть ты хочешь сказать, что радио не к машине привязана (к иммо дате), а к приборке? А ты по феншую синхрил радио с машиной?
Отредактированно danis11 - 12.11.2017, 0:18
12.11.2017, 0:20
#252925
dimon9555, То есть ты хочешь сказать, что радио не к иммо дате привязана, а к приборке? получается так, иммо дата то 1-в-1. на октавиях 2004-2008 годов часто такое попадалось. |
12.11.2017, 0:43
#252926
получается так, иммо дата то 1-в-1. Если я аккуму не снимал, значит он приехал уже с не работающим... Радио ведь не проверяет привязку при каждом включении! Нуу.., ладно, обещал - надо сделать. Вытяну код в подарок... Сам лоханулся не проверив! |
12.11.2017, 0:46
#252928
Если я аккуму не снимал, значит он приехал уже с не работающим... Радио ведь не проверяет привязку при каждом включении! Нуу.., ладно, обещал - надо сделать. Вытяну код в подарок... Сам лоханулся не проверив! Родную приборку подключи и посмотри что будет. |
12.11.2017, 0:53
#252929
Родную приборку подключи и посмотри что будет. Попробую, если хозя в мусор не кинул. А существует какая инфа по привязке по феншую б/у мага, или маг по любому разбирать? Смешно, но даже не задумывался об этом! )) Все раскодировал да раскодировал... )) Это так - для информации...))) Припоминаю что то - вроде для адаптации необходимо вводить код... Это так.... по памяти... Отредактированно danis11 - 12.11.2017, 1:06
Вчера, 22:48 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 16:22 Посл. ответ от Andrei Popa |
7.8.2026, 13:17 Посл. ответ от powernil |
6.8.2026, 21:33 Посл. ответ от mzemcov |
5.8.2026, 7:00 Посл. ответ от andrey_ab |
| Сейчас: 9.8.2026, 6:00 |
