VW Touran 2004 год, RCD300 привязка к машине
 danis11
сообщение 11.11.2017, 19:14
Сообщение #252915
Спасибо сказали: 512 раза
Добрый вечер!
Поменял приборную панель на touran 2004-ого года с помощью фвди в два клика с переносом иммо дата. Чипы остались оригинальные, машинка заводится, прошелся по кодингам, поменял пробег на ориг..., все ок, но, при сдаче машинку клиенту, заметил - RCD300 запрашивает код! Так вот - вопрос - есть кто менял приборку с помощью фвди в два клика, разве потом радио надо отдельно еще привязывать? Сам то приборки менял, но не в два клика, так как в основном приборки были трупики, или уже после "ручек". На сколько помню радио привязан к ВИН-у, а иммо дата и вин содержит... Так в чем косяк? Нее, мне то не трудно и код вычитать, но.... интересно же, так как еще не один клиент не требовал привязать к машине, а хотел просто раскодировать....)))
Ответов (1 - 8)
 dimon9555
сообщение 11.11.2017, 23:57
Сообщение #252921
Спасибо сказали: 28 раз
Цитата(danis11 @ 11.11.2017, 19:14) *
Добрый вечер!
надо,но можно схитрить и не вводя код будет работать до первого снятия аккума)))
не к вину оно привязано.
 danis11
сообщение 12.11.2017, 0:05
Сообщение #252922
То есть если можно засинхрить "на один раз", то сняв приборку (не снимая аккуму) и поставив не родную и включив радио код не будет спрашивать? Значит радио уже было в safe на момент приезда? (лично не проверял) Димон, это так? А про разовую синхру можно поподробнее?
 dimon9555
сообщение 12.11.2017, 0:09
Сообщение #252923
Родную приборку-вкл заж- радио разблокируется-не выключая зажигу меняеш приборки и оно продолжает работать.Но это если до замены приборки оно работало - а то мож и с родной код просить будет.
Замена на горячую так сказать.
 danis11
сообщение 12.11.2017, 0:16
Сообщение #252924
dimon9555, То есть ты хочешь сказать, что радио не к машине привязана (к иммо дате), а к приборке? А ты по феншую синхрил радио с машиной?
Отредактированно danis11 - 12.11.2017, 0:18
 dimon9555
сообщение 12.11.2017, 0:20
Сообщение #252925
Цитата(danis11 @ 12.11.2017, 0:16) *
dimon9555, То есть ты хочешь сказать, что радио не к иммо дате привязана, а к приборке?
получается так, иммо дата то 1-в-1.
на октавиях 2004-2008 годов часто такое попадалось.
 danis11
сообщение 12.11.2017, 0:43
Сообщение #252926
Если я аккуму не снимал, значит он приехал уже с не работающим... Радио ведь не проверяет привязку при каждом включении! Нуу.., ладно, обещал - надо сделать. Вытяну код в подарок... Сам лоханулся не проверив!
 dimon9555
сообщение 12.11.2017, 0:46
Сообщение #252928
Родную приборку подключи и посмотри что будет.
 danis11
сообщение 12.11.2017, 0:53
Сообщение #252929
Попробую, если хозя в мусор не кинул. А существует какая инфа по привязке по феншую б/у мага, или маг по любому разбирать? Смешно, но даже не задумывался об этом! )) Все раскодировал да раскодировал... )) Это так - для информации...)))
Припоминаю что то - вроде для адаптации необходимо вводить код... Это так.... по памяти...
Отредактированно danis11 - 12.11.2017, 1:06
  Сейчас: 12.11.2026, 19:43
