Активация автозаводки с ключа Chrysler 300 2011-
 mihailoweb
сообщение 14.11.2017, 21:35
Сообщение #252992
Здравствуйте. Нужна помощь.
Есть Chrysler 300 2012 3.6 Американец
Покупал в Европе приехал из США без ключей.
Привязали к нему в европе ключ без кнопки автозаводки.
Решил восстановить эту функцию которая у всех америкосов из завода активирована, подключал диагностику функция автозаводки активировано при нажатии на кнопку никакой реакции нет, ошибок (чек двигателя или слабый аккумулятор) из-за чего машина не заводиться так же нет.
Докупил второй ключ оригинальный б.у. думал в дилере его мне перепрограммируют и все будет работать ну нет, дилер сказал что нужно чип чистый старый одноразовый. Решил свой чип перепаять на новую плату где есть родная кнопка автозаводки, ключ работает ну автозаводка все равно не работает, ездил к дилеру на диагностику розводят руками. Советуют купить еще один новый чистый ключ не знаю поможет ли.
Что делать?
Спасибо за помощь.
P.S. На фото справа европейски ключ без автозаводки старый владелец походу то же пробывал активировать автозаводку так как кнопку припаял, слева оригинальный БУ американский ключ на который я свой чип перепаял. Я уже готов доставить сигналку КАН чтобы активировать ету автозаводку, или ключ еще один докупить. Два месяца мучаюсь из этой проблемой.
Прикрепленный файл  IMG_6944.jpg ( 165.96 kB )
Ответов (1 - 3)
 ypiter
сообщение 14.11.2017, 23:12
Сообщение #252995
Спасибо сказали: 34 раза
Надо попробовать ресетнуть твой ключ и заново положить в иммо
 mihailoweb
сообщение 14.11.2017, 23:42
Сообщение #252999
чем или как его ресетнуть?
 Cemen
сообщение 15.11.2017, 9:09
Сообщение #253014
Спасибо сказали: 112 раза
Если чип pcf7941, то ищи у кого есть оранж5 оригинал
autochip.zp.ua
  Сейчас: 22.8.2026, 16:40
