11.2.2008, 11:57
#722
Предлагаю поделится опытом на предмет установки крутилок. На каком авто сигнал скорости берется с датчика скорости, а на каком с ABS???
Вот некоторые авто из личного опыта: 1. Все ВАЗы (с электронным спидометром) --- д.с. 2. Газель, Соболь, Волга --- д.с. 3. Ford Focus2 2005 без ABS --- д.с 4. Ford Focus2 2006 c ABS --- ABS 5. Hyundai Grandeur 2005 --- д.с. 6. Hyundai Elantra 2004 --- д.с. 7. Hyundai Sonata 2005 --- д.с. 8. KIA Magentis 2005 --- д.с. 9. KIA Spectra 2007 --- д.с. 10. Mitsubishi Outlander 2004 --- д.с. 11. Ford Torneo Connect 2007 --- д.с. 12. Peugeot Partner 2007 --- д.с. 13. Chevrolet Lacetti 2007 --- д.с. 14. Citroen Berlingo 2006 --- д.с. 15. Ford Transit 2005 --- ABS 16. VW Transporter 2005 --- ABS Прошу делиться и не жидиться ;) |
2.6.2009, 9:52
#18870
Nissan Quashkai 2008 г. - ABS Nissan Tiana 2006 г двиг 2,3L, автомат, абс - ABS (токовые, 2 передних) NISSAN PRIMERA 2007 - ABS mitsubishi lancer 2007 г МКПП - ДС Renault Logan - ДС на Nissan Teana 2006г к панели приборов идет сигнал аналогичный сигналу с ДС. Систему ABS можно не трогать. |
5.6.2009, 16:25
#19057
![]() Группа: Real User Сообщений: 268 Спасибо сказали: 73 раза |
на MAZDA premasy 2005 г где искать сигнал скорости? АБС отключал всё равно скорость кажет!!!! датчика скорости в коробке нет!!! Засада, подскажите где копать?
5.6.2009, 16:28
#19058
Mazda 6 ABS
26.6.2009, 13:44
#20198
Группа: Пользователи Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
Nissan lafesta-abs
10.8.2009, 8:04
#21891
volga ciber ABS Ничо подобнаго!!! Датчик скорости индуктивный на коробке под воздуханом самый левый по ходу движения |
29.8.2009, 23:11
#22818
toyota avensis 2009 -abs токовые
6.9.2009, 18:31
#23134
Предлагаю поделится опытом на предмет установки крутилок. На каком авто сигнал скорости берется с датчика скорости, а на каком с ABS??? Вот некоторые авто из личного опыта: 1. Все ВАЗы (с электронным спидометром) --- д.с. 2. Газель, Соболь, Волга --- д.с. 3. Ford Focus2 2005 без ABS --- д.с 4. Ford Focus2 2006 c ABS --- ABS 5. Hyundai Grandeur 2005 --- д.с. 6. Hyundai Elantra 2004 --- д.с. 7. Hyundai Sonata 2005 --- д.с. 8. KIA Magentis 2005 --- д.с. 9. KIA Spectra 2007 --- д.с. 10. Mitsubishi Outlander 2004 --- д.с. 11. Ford Torneo Connect 2007 --- д.с. 12. Peugeot Partner 2007 --- д.с. 13. Chevrolet Lacetti 2007 --- д.с. 14. Citroen Berlingo 2006 --- д.с. 15. Ford Transit 2005 --- ABS 16. VW Transporter 2005 --- ABS Прошу делиться и не жидиться ;) 17 Volkswagen Passat B5 д с |
7.9.2009, 13:44
#23183
Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо сказали: 2 раза |
Daewoo nexia new-Д.С.
11.9.2009, 21:29
#23499
Alfa Romeo 166 2001г - с блока ABS на панель, на разъеме ABS 37 нога желто-черный провод
прямоугольный 5вольтовый импульс. |
12.9.2009, 21:05
#23534
Opel Astrs H 2006 1.8
Сигнал на датчики ABS (токовые) . Генератор на 555 с выходами на3102. Подавал на оба передних, но думаю можно и на один. Но все остальные датчики надо в разрыв - иначе скорость показывает а одометр стоит на месте. Обрываю задние и подключаюсь к передним - мотает 250, можно и больше, но не желательно. После подмотки проехать - ошибки по ABS пропадают, лампочка гаснет. Всем удачи!!! |
11.10.2009, 23:50
#25331
Группа: Пользователи Сообщений: 8 Спасибо сказали: 1 раз |
а на mazda 626 GF если есть ABS то с него
если нету то с датчика в коробке |
12.10.2009, 17:45
#25354
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 9 раз |
Старался не повторятся:
ACURA VDX - Д.С MERCEDES E-200 E-230 GL-500 GL-350 S350 C-180 C-230 --- ABS ( 2колеса) LEXUS LX-570 RX-350 RX-300-----ABS (1 колесо кроме первого) BMW X5 525i ----ABS(2 колеса) 750 320i ----ABS(1 колесо) HONDA ACCORD CR-V ----Д.С. AUDI Q7 A8 ---ABS(1 колесо) VW TOUAREG ----ABS(1колесо) INFINITI FX35 ----ABS(2колеса остальные откл) Меня заинтересовал ответ в данной теме: Сигнал скорости формирует ABS, а на щиток приборов идёт меандр. NISSAN TEANA об этом авто сообщалось. Есть ли другие авто с подобной схемой? |
13.10.2009, 20:32
#25421
Группа: Real User Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
Toyota Corolla (2008)-ABS
14.10.2009, 13:31
#25456
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Honda AirWave 2004 - д.с.
14.10.2009, 13:36
#25457
Toyota Previa 2004г. АКПП -ДС
Сегодня, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 12.8.2026, 15:40 |
