Prado 150 2010 утерян masterkey
 Ales2006
сообщение 29.11.2017, 23:06
Сообщение #253504
Доброго времени суток. Prado 150 2010 (замок зажигания)утерян masterkey.
Второй ключ остался. Пробовал добавить новый чип х100про, безуспешно. Какие есть варианты борьбы с этой бедой?
Отредактированно Ales2006 - 29.11.2017, 23:30
Ответов (1 - 13)
 wendox
сообщение 29.11.2017, 23:10
Сообщение #253505
Спасибо сказали: 49 раз
Купить оригинальный ключ и привязать тем же Х100
 Ales2006
сообщение 29.11.2017, 23:33
Сообщение #253506
Извиняюсь. Поправил тему. Не смарткей а мастеркей посеяли. Х100 сначала его просит, а потом даёт новый чип прописать. Может есть вариант положить ключи врукопашную или иммо новым сделать через 93с66?
Отредактированно Ales2006 - 29.11.2017, 23:45
 bojko
сообщение 29.11.2017, 23:53
Сообщение #253507
Спасибо сказали: 247 раз
Фото ключа?
Там два мастера идёт и один sub.....
Может сигнализация стоит и второй мастер в обходчике.....
+7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
 wendox
сообщение 29.11.2017, 23:55
Сообщение #253508
Чистый не ляжет. Готовить нужно. И если нет мастера дополнительно не привяжите, только через ресет.
 Ales2006
сообщение 30.11.2017, 0:04
Сообщение #253509
Сигналка не было.Ключ который остался обычный без кнопок. Когда вставляю в замок лед горит 1сек и гаснет, походу остался valetkey. В х100про, видел пункт замена иммо, прада не уверен что это спасет, да и авто окирпичить боязно.
Отредактированно Ales2006 - 30.11.2017, 0:11
 wendox
сообщение 30.11.2017, 0:06
Сообщение #253510
Не окирпичишь))) Оригинальный ключ как бы ни было ляжет.
 Ales2006
сообщение 30.11.2017, 0:22
Сообщение #253512
Там было 4 пункта, добавление ключей, стирание ключей, замена иммо, замена блока управления двигателем. Если я Вас правильно понял, выбрав пункт замена мимо, старый ключ в него пропишется по-любому и я смогу прописать новый ключ?
 wendox
сообщение 30.11.2017, 0:24
Сообщение #253513
Я своим делал и замену иммо, и ключи стирал, и писАл, но у меня был мастер. В Х100 на каждую операцию есть подсказки.
Отредактированно wendox - 30.11.2017, 0:28
 Ales2006
сообщение 30.11.2017, 11:50
Сообщение #253521
Цитата(bojko @ 30.11.2017, 0:53) *
Фото ключа?
Ключ в прицепе.
Прикрепленный файл  IMG_4091.jpg ( 263.47 kB )
 wendox
сообщение 30.11.2017, 13:29
Сообщение #253527
Фото ни о чем не скажет. Можно по первому пейджу определить. Но если не ошибаюсь - ключь вставляешь, лампа иммо сразу тухнет это Master, если загорается на пару секунд и тухнет Sub.
 Ales2006
сообщение 30.11.2017, 15:29
Сообщение #253535
Сегодня доехал до мастера. Он просто клонировал мой ключ.
 levin
сообщение 30.11.2017, 19:53
Сообщение #253545
Спасибо сказали: 9 раз
Интересно, сколько денег в столице берут за клон.
 Ales2006
сообщение 30.11.2017, 20:48
Сообщение #253549
2 к₽ + чип(или ключ)
  Сейчас: 13.10.2026, 10:59
