Peugeot Partner 2011, Повороты
 SWiTCh
сообщение 6.12.2017, 14:36
Сообщение #253705
Спасибо сказали: 4 раза
Не работают левые повороты, нет выхода с драйвера, драйвер исправен. Может кто сталкивался?
Правильно понимаю что поворотами управляет только БСИ? Помогите схемой что бы запустить бси на столе
Ответов (1 - 14)
 Slavikk
сообщение 6.12.2017, 15:58
Сообщение #253710
Спасибо сказали: 119 раз
не надо на столе запускать .
надо проверить лампы слева и потереть ошибки
 SWiTCh
сообщение 6.12.2017, 16:12
Сообщение #253711
лампы исправны, ошибок странно но нет, Нет управления драйвером левого борта
 Slavikk
сообщение 6.12.2017, 16:28
Сообщение #253712
в тесте нет ?
или подрулевым когда поворот лев включаешь
 SWiTCh
сообщение 6.12.2017, 16:36
Сообщение #253713
активировать не могу, по дате канал работает.
Что бы было понятнее: аварийка моргает только правым бортом
Странно что на приборке моргает как положено, похоже что что то с обратной связью драйвера
 SWiTCh
сообщение 6.12.2017, 16:38
Сообщение #253714
bts840s2
 Slavikk
сообщение 6.12.2017, 17:15
Сообщение #253717
кнопку аварийки есть возможность подкинуть
 SWiTCh
сообщение 6.12.2017, 17:21
Сообщение #253718
Кнопка то при чем?
 Slavikk
сообщение 6.12.2017, 17:30
Сообщение #253719
наскок сталкивался без аврийки и поворотов не будет
 SWiTCh
сообщение 6.12.2017, 17:31
Сообщение #253720
аварийка кнопка без фиксации
 SWiTCh
сообщение 6.12.2017, 19:03
Сообщение #253727
Что требуется для замены БСИ? Где синхра и ключи? в проце или еепром?
 Slavikk
сообщение 6.12.2017, 19:21
Сообщение #253728
в епроме , но перелив его в донора не факт что заведете
 SWiTCh
сообщение 6.12.2017, 20:12
Сообщение #253730
Ни кто в Москве не продает с софтом 9657999680?
 SWiTCh
сообщение 8.12.2017, 10:27
Сообщение #253868
Купил новый блок, перелил еепром ( конфиг в нем?) прописал вин, пин и ключ. Заводится и вроде все работает, авто пустышка, свет весь горит.
Где то на форумах нашел тему про сброс бси с помощью подрулевого, там у человека не горели габариты и ошибок то же не было. Кто знает за это? Алгоритма не нашел
 Zmeiarm
сообщение 8.12.2017, 12:56
Сообщение #253874
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
вам нужна флеш со старого.. конфиг там
Вчера, 21:08
Вчера, 19:35
Посл. ответ от vygzaz
13.10.2026, 13:25
Посл. ответ от Egorich
13.10.2026, 7:24
Посл. ответ от slalex
12.10.2026, 17:33
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 15.10.2026, 9:44
