6.12.2017, 14:36
#253705
Группа: Участник Сообщений: 84 Спасибо сказали: 4 раза |
Не работают левые повороты, нет выхода с драйвера, драйвер исправен. Может кто сталкивался?
Правильно понимаю что поворотами управляет только БСИ? Помогите схемой что бы запустить бси на столе |
6.12.2017, 15:58
#253710
Не работают левые повороты, нет выхода с драйвера, драйвер исправен. Может кто сталкивался? Правильно понимаю что поворотами управляет только БСИ? Помогите схемой что бы запустить бси на столе не надо на столе запускать . надо проверить лампы слева и потереть ошибки |
6.12.2017, 16:12
#253711
лампы исправны, ошибок странно но нет, Нет управления драйвером левого борта
6.12.2017, 16:28
#253712
лампы исправны, ошибок странно но нет, Нет управления драйвером левого борта в тесте нет ? или подрулевым когда поворот лев включаешь |
6.12.2017, 16:36
#253713
активировать не могу, по дате канал работает.
Что бы было понятнее: аварийка моргает только правым бортом Странно что на приборке моргает как положено, похоже что что то с обратной связью драйвера |
6.12.2017, 17:15
#253717
кнопку аварийки есть возможность подкинуть
6.12.2017, 17:21
#253718
Кнопка то при чем?
6.12.2017, 17:30
#253719
наскок сталкивался без аврийки и поворотов не будет
6.12.2017, 17:31
#253720
аварийка кнопка без фиксации
6.12.2017, 19:03
#253727
Что требуется для замены БСИ? Где синхра и ключи? в проце или еепром?
6.12.2017, 19:21
#253728
в епроме , но перелив его в донора не факт что заведете
6.12.2017, 20:12
#253730
Ни кто в Москве не продает с софтом 9657999680?
8.12.2017, 10:27
#253868
Купил новый блок, перелил еепром ( конфиг в нем?) прописал вин, пин и ключ. Заводится и вроде все работает, авто пустышка, свет весь горит.
Где то на форумах нашел тему про сброс бси с помощью подрулевого, там у человека не горели габариты и ошибок то же не было. Кто знает за это? Алгоритма не нашел |
8.12.2017, 12:56
#253874
Купил новый блок, перелил еепром ( конфиг в нем?) прописал вин, пин и ключ. Заводится и вроде все работает, авто пустышка, свет весь горит. Где то на форумах нашел тему про сброс бси с помощью подрулевого, там у человека не горели габариты и ошибок то же не было. Кто знает за это? Алгоритма не нашел вам нужна флеш со старого.. конфиг там |
| Сейчас: 29.8.2026, 10:42 |
