Audi A6 2002 2.4 авто труп, Панель приборов на связь не выходит
 STAS754
сообщение 10.12.2017, 1:36
Сообщение #253984
Спасибо сказали: 87 раз
Друзья, привезли труп. AUDI A6 2002 2.4, панель приборов на связь не выходит. Вычитал дамп Carprogom, проверьте ПЖ на целостность.
Прикрепленный файл  AUDI_A6_2002cript_93c86.bin ( 2 kB )
1 из 2>»
сообщение 10.12.2017, 1:41
Сообщение #253987
Спасибо сказали: 2062 раза
Привет. Может панель тут ни причем? Связь с панелью через ECU. Что с последним?
 sid2009dim
сообщение 10.12.2017, 10:01
Сообщение #253997
Спасибо сказали: 28 раз
Неее, наоборот. ECU диагностируется через панель, точнее панель это КАН-интерфейс. Если панель ММ, то ее лучше на VDO заменить
А с дампом хрень какая-то
Отредактированно sid2009dim - 10.12.2017, 10:03
Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
 KEYVLAD
сообщение 10.12.2017, 11:09
Сообщение #254001
Спасибо сказали: 7 раз
Дамп нормальный .
Прописано 3 ключа
PIN = 04--3
 Easy
сообщение 10.12.2017, 11:12
Сообщение #254002
Спасибо сказали: 546 раз
Приборка работает или нет?? Другие блоки на связь выходят??
  Пользователь на форуме!
 danis11
Сообщение #254003
Спасибо сказали: 512 раза
Цитата(sid2009dim @ 10.12.2017, 9:01) *
Если панель ММ
93с86 крипт! .....
 STAS754
сообщение 10.12.2017, 11:16
Сообщение #254004
Приборка не работает. Слышно динамик в ней пощёлкивает. Другие блоки выходят на связь. Подключал на столе (23, 30 плюс) (7 минус).Мож. подключаю не так. Схему не могу найти, в Else пропуск на эту модель.
Отредактированно STAS754 - 10.12.2017, 11:25
 STAS754
сообщение 10.12.2017, 11:26
Сообщение #254005
Цитата(KEYVLAD @ 10.12.2017, 12:09) *
Дамп нормальный .
Прописано 3 ключа
PIN = 04--3
Ещё видны какие нибудь данные?
 KEYVLAD
сообщение 10.12.2017, 11:30
Сообщение #254006
Да. все видно если раскриптовать дамп
 STAS754
сообщение 10.12.2017, 11:32
Сообщение #254007
Привет! ECU диагностируется, ошибки по блокировке двигателя.
 STAS754
сообщение 10.12.2017, 11:34
Сообщение #254008
Номер панели видно? А то на ней иномера нет, всё ободрано.
 KEYVLAD
сообщение 10.12.2017, 11:36
Сообщение #254009
В л.с отпрвлю
 smrodo
сообщение 10.12.2017, 11:37
Сообщение #254010
Спасибо сказали: 567 раз
Дамп в норме . Для начала 5 вольт посмотри на eeprom . Вот распиновка на эту панель :
Прикрепленный файл  decript.png ( 6.88 kB )
Прикрепленный файл  Audi_A6_V6_2001-2005_dash_pinouts.pdf ( 216.68 kB )
 STAS754
сообщение 10.12.2017, 12:12
Сообщение #254016
«Вложение png» «Вложение pdf»
На eeprom 5 вольт присутствует. На кварце есть частота.
 smrodo
сообщение 10.12.2017, 12:58
Сообщение #254017
А на втором процессоре тоже все нормально ?
 STAS754
сообщение 11.12.2017, 12:34
Сообщение #254051
Внесу поправки.На обоих кварцах нет частоты, висит по 2.4вольта. Есть вариант сменить прошивку попробовать. Не могу найти ver.10 дампа
Отредактированно STAS754 - 11.12.2017, 13:18
1 из 2>»
  Сейчас: 14.5.2026, 13:03
