10.12.2017, 1:36
#253984
Группа: Real User Сообщений: 641 Спасибо сказали: 87 раз |
Друзья, привезли труп. AUDI A6 2002 2.4, панель приборов на связь не выходит. Вычитал дамп Carprogom, проверьте ПЖ на целостность.
11.12.2017, 14:02
#254052
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2672 Спасибо сказали: 544 раза |
В двух процах слетела флэш?? Лучше питание проверь на них по даташиту, что-то с питанием скорей всего у них.
11.12.2017, 14:06
#254053
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13314 Спасибо сказали: 2057 раз |
Какие флеши. Нужно смотреть питание, обвязку. Сперва я бы отзвонил RESET, вполне возможно, что он на земле, и от этого уже отталкиваться на данный момент.
11.12.2017, 14:22
#254054
![]() Группа: Real User Сообщений: 2194 Спасибо сказали: 512 раза |
Внесу поправки.На обоих кварцах нет частоты, висит по 2.4вольта. Чем это смотрел не/присутствие генерации? 2.4 вольто говорит о том, что генерация присутствует... Я обычно по напруге и определяю... Не легче приборку заменить? 2002-ой год все таки... ))) |
11.12.2017, 16:03
#254059
Чем это смотрел не/присутствие генерации? 2.4 вольто говорит о том, что генерация присутствует... Я обычно по напруге и определяю... Не легче приборку заменить? 2002-ой год все таки... ))) Осциллографом смотрел естественно. Конечно легче купить. но хочется по разбираться |
11.12.2017, 16:08
#254060
Осциллографом смотрел естественно. Конечно легче купить. но хочется по разбираться )))) Если есть напруга и нет генерации то пробуй кварц менять... Другого не дано... |
11.12.2017, 16:23
#254061
)))) Если есть напруга и нет генерации то пробуй кварц менять... Другого не дано... Побывал уже. Не запускается проц. |
11.12.2017, 16:28
#254062
Сперва я бы отзвонил RESET, вполне возможно, что он на земле, и от этого уже отталкиваться на данный момент. А эту ножку обсосал? Не забудь, что ресет может быть и инверсным входом! По дате проца пошухай.... |
11.12.2017, 17:36
#254072
А эту ножку обсосал? Не забудь, что ресет может быть и инверсным входом! По дате проца пошухай.... micronas cdvv 1303 m727 Datasheet покрыт мраком |
27.11.2025, 13:27 Посл. ответ от Mihail |
Сегодня, 9:28 Посл. ответ от Mihalych |
Сегодня, 0:25 Посл. ответ от Вадим |
Вчера, 11:17 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 4:26 Посл. ответ от игорь |
27.11.2025, 20:54 Посл. ответ от per2per |
| Сейчас: 30.11.2025, 11:30 |
