27.12.2017, 12:22
#254925
Группа: Real User Сообщений: 434 Спасибо сказали: 7 раз |
Авто пригнали перекупы. не работает стрелка спидометра и не работает одометр. авто МКПП АБС диезел. версия приборки 80220-32020 С524. Пробовал залить дамп из своей базы такой есть, но не известна комплектация. результата не принесло. В кар дамп прошивка от АКПП. Может у кого есть то что нужно
xxx файл из моей базы 137000 найден на просторах нета untitled1 родной дамп из авто Прикрепленные файлы
Отредактированно an1ch - 27.12.2017, 12:23
27.12.2017, 12:37
#254927
![]() Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 246 раз |
Авто пригнали перекупы. не работает стрелка спидометра и не работает одометр. авто МКПП АБС диезел. версия приборки 80220-32020 С524. Пробовал залить дамп из своей базы такой есть, но не известна комплектация. результата не принесло. В кар дамп прошивка от АКПП. Может у кого есть то что нужно xxx файл из моей базы 137000 найден на просторах нета untitled1 родной дамп из авто То что есть программатор, это хорошо, а диагностика есть? -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
27.12.2017, 13:06
#254932
По диагностике связь с абс есть. в переменных двигателя скорость видна. смотрел скандок
Отредактированно an1ch - 27.12.2017, 13:06
27.12.2017, 15:52
#254937
Моторы проверяли ? Можно приборку на столе подключить и проверить моторы .
Для проверки можно переставить мотор рабочий (топливо например) на место тахометра - все ясно будет . Отредактированно smrodo - 27.12.2017, 15:54
27.12.2017, 16:16
#254939
Моторы проверяли ? Можно приборку на столе подключить и проверить моторы . Для проверки можно переставить мотор рабочий (топливо например) на место тахометра - все ясно будет . не работает стрелка спидометра и не работает одометр. Осциллограф нужен, надо сигнал ДС проверить на приборке, там наверняка аналоговый сигнал из моторника идёт. |
27.12.2017, 16:25
#254940
Пардон . Не внимательно прочитал 1 пост .
27.12.2017, 17:07
#254941
там все по кан. и тахометр и температура и индикаторы
27.12.2017, 17:11
#254942
там все по кан. и тахометр и температура и индикаторы Разбери моторы, панель мотали с разбором... шестерни там вылетели с мест. |
27.12.2017, 17:13
#254943
это уже починено
27.12.2017, 17:17
#254945
Если стрелки сдвигаешь с нуля , при включении они к нулю возвращаются ? Одометр пробег высвечивает или вообще пусто на дисплее ?
27.12.2017, 17:20
#254946
Стрелки возвращаются. пробег показывает. суточный 0 и не идет
27.12.2017, 17:31
#254948
Тогда смотри как дела с каном . В приборке за кан TJA1042 отвечает . Можно NEC пропаять попробовать . На VDO часто отпаивается.
27.12.2017, 17:53
#254954
тахометр бы не показывал
27.12.2017, 18:53
#254959
Логично . А не могли в авто поставить не родную приборку ? Может родная стояла старого образца (VDO) на 93s56 . По распиновке, габаритам и креплению 1 в 1 .
Сравнить год выпуска авто и год выпуска приборки . . Если верить базе , то твоя приборка для автоматической коробки https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=27727 Отредактированно smrodo - 27.12.2017, 19:20
27.12.2017, 21:10
#254965
Нек пропаял. Нет результата. Есть дамп от мкпп вот я и спрашиваю. Да вариант есть ещё санеенг кайрой попробую с него переставить
28.12.2017, 9:53
#254987
Проверил по каталогу по винкоду. номр приборки правильный
| Сейчас: 28.6.2026, 3:34 |
