Ssang Young new Action sport
 an1ch
сообщение 27.12.2017, 12:22
Сообщение #254925
Спасибо сказали: 7 раз
Авто пригнали перекупы. не работает стрелка спидометра и не работает одометр. авто МКПП АБС диезел. версия приборки 80220-32020 С524. Пробовал залить дамп из своей базы такой есть, но не известна комплектация. результата не принесло. В кар дамп прошивка от АКПП. Может у кого есть то что нужно
xxx файл из моей базы
137000 найден на просторах нета
untitled1 родной дамп из авто
Прикрепленный файл  80220-32020_24C16_xxx.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  137000.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  Untited1.bin ( 2 kB )
Отредактированно an1ch - 27.12.2017, 12:23
 bojko
сообщение 27.12.2017, 12:37
Сообщение #254927
Спасибо сказали: 247 раз
То что есть программатор, это хорошо, а диагностика есть?
 an1ch
сообщение 27.12.2017, 13:06
Сообщение #254932
По диагностике связь с абс есть. в переменных двигателя скорость видна. смотрел скандок
Отредактированно an1ch - 27.12.2017, 13:06
 smrodo
сообщение 27.12.2017, 15:52
Сообщение #254937
Спасибо сказали: 568 раз
Моторы проверяли ? Можно приборку на столе подключить и проверить моторы .
Для проверки можно переставить мотор рабочий (топливо например) на место тахометра - все ясно будет .
Отредактированно smrodo - 27.12.2017, 15:54
 Easy
сообщение 27.12.2017, 16:16
Сообщение #254939
Спасибо сказали: 546 раз
Осциллограф нужен, надо сигнал ДС проверить на приборке, там наверняка аналоговый сигнал из моторника идёт.
 smrodo
сообщение 27.12.2017, 16:25
Сообщение #254940
Пардон . Не внимательно прочитал 1 пост .
 an1ch
сообщение 27.12.2017, 17:07
Сообщение #254941
там все по кан. и тахометр и температура и индикаторы
 Sergeii
сообщение 27.12.2017, 17:11
Сообщение #254942
Спасибо сказали: 131 раз
Разбери моторы, панель мотали с разбором... шестерни там вылетели с мест.
 an1ch
сообщение 27.12.2017, 17:13
Сообщение #254943
это уже починено
 smrodo
сообщение 27.12.2017, 17:17
Сообщение #254945
Если стрелки сдвигаешь с нуля , при включении они к нулю возвращаются ? Одометр пробег высвечивает или вообще пусто на дисплее ?
 an1ch
сообщение 27.12.2017, 17:20
Сообщение #254946
Стрелки возвращаются. пробег показывает. суточный 0 и не идет
 smrodo
сообщение 27.12.2017, 17:31
Сообщение #254948
Тогда смотри как дела с каном . В приборке за кан TJA1042 отвечает . Можно NEC пропаять попробовать . На VDO часто отпаивается.
Прикрепленный файл  DSC02835.jpg ( 233.35 kB )
 an1ch
сообщение 27.12.2017, 17:53
Сообщение #254954
тахометр бы не показывал
 smrodo
сообщение 27.12.2017, 18:53
Сообщение #254959
Логично . А не могли в авто поставить не родную приборку ? Может родная стояла старого образца (VDO) на 93s56 . По распиновке, габаритам и креплению 1 в 1 .
Сравнить год выпуска авто и год выпуска приборки . .
Прикрепленный файл  SUC30016.jpg ( 108.66 kB )
Если верить базе , то твоя приборка для автоматической коробки
https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=27727
Отредактированно smrodo - 27.12.2017, 19:20
 an1ch
сообщение 27.12.2017, 21:10
Сообщение #254965
Нек пропаял. Нет результата. Есть дамп от мкпп вот я и спрашиваю. Да вариант есть ещё санеенг кайрой попробую с него переставить
 an1ch
сообщение 28.12.2017, 9:53
Сообщение #254987
Проверил по каталогу по винкоду. номр приборки правильный
  Сейчас: 18.10.2026, 5:09
