28.12.2017, 17:06
#254997
Ищю дамп рулевой рейки 95320! Блок 8R0.909.144.F
Авто после ДТП, переливка флеши не помогло, висит ошибка "Неисправен ECU" Мой дамп для анализа. |
28.12.2017, 18:57
#255002
Подробностей не помню, но было такое на тигуане, ошибка эбу усилителя, тоже обновлял флеш и ни хрена, а потом нашел самую первую для своей рейки прошивку и чудо - ошибка ушла, а потом обновил до последней и все Ок
28.12.2017, 19:33
#255009
Подробностей не помню, но было такое на тигуане, ошибка эбу усилителя, тоже обновлял флеш и ни хрена, а потом нашел самую первую для своей рейки прошивку и чудо - ошибка ушла, а потом обновил до последней и все Ок Я пробывал, не прокатило! |
29.12.2017, 12:03
#255032
В 99% случаев в этих рейках вышибает силовые транзисторы. Соответственно дампы переливать бесполезно.
29.12.2017, 18:41
#255053
Хммм.. Интересно в связи с чем их вырубает, какое действие выполняет рейка и они горят?
30.12.2017, 12:59
#255104
При ударе в колесо обычно их вышибает.как я понимаю из за самоиндукции от резкого толчка в рейку.
4.1.2018, 13:40
#255238
При ударе в колесо обычно их вышибает.как я понимаю из за самоиндукции от резкого толчка в рейку. Они в доступе, т.е. ремонтопригодны, или замена? |
5.1.2018, 0:24
#255258
Группа: Участник Сообщений: 150 Спасибо сказали: 18 раз |
недавно эксперементировал с такой же рейкой, привезли б/у блок, и переливал дампы туда сюда.... итог оба дампа рабочие, блок под замену, хотя удара в рейку не было вообще.
дампы кину в конце буква другая, может пригодится Прикрепленные файлы
5.1.2018, 1:58
#255261
Там бескорпусные транзисторы. Один товарищ бил пяткой в грудь что чинит эти рейки. Фото отремонтированного блока выслать отказался.
Вчера, 12:49 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 23:52 Посл. ответ от power1977 |
Вчера, 12:46 Посл. ответ от Saveliy |
12.5.2026, 21:50 Посл. ответ от Dima |
12.5.2026, 18:36 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 14.5.2026, 3:26 |
