Hyundai SantaFe, Не заводится
 genakliuch
сообщение 1.1.2018, 12:46
Сообщение #255153
Здравствуйте с Новым годом!
Вчера обратился хозяин машины перестала заводиться! Я обратил внимание что не гаснет лампочка на торпеде машины то есть не снялась штатная сигнализация, но что характерно с родного пульта команда на закрытие и открытие срабатывает!!!
С пониманием отношусь после вчерашнего застолья что не до меня, но если кто живой с огромной просьбой прошу подсказки!!! С уважением Геннадий!!!
1 из 2>»
 Sergeii
сообщение 1.1.2018, 13:12
Сообщение #255155
Спасибо сказали: 130 раз
Что за лампочка штатной сигнализации? Наверное надо для начала диагностику сделать.
  Пользователь на форуме!
 genakliuch
сообщение 1.1.2018, 13:50
Сообщение #255157
К сожалению диагностику не могу сделать так как нет оборудования! Лампочка находится на торпеде ближе к стеклу лобовому заводом установлена! Может как ключ вставить и нажать или инструкции какие есть чтоб снять глюк?
 smrodo
сообщение 1.1.2018, 15:12
Сообщение #255159
Спасибо сказали: 568 раз
Без диагностики трудно определить глюк . Светодиод в заглушке около стекла - индикатор штатной сигналки (иммобилайзера) . Машина скорее не видит ключ (транспондер)
Отредактированно smrodo - 1.1.2018, 15:18
 genakliuch
сообщение 1.1.2018, 15:37
Сообщение #255160
Дело в том что значок иммобилайзера определён на приборке и обозначен жёлтой машинкой внутри ключик!!! А штатный брелок наверняка связан с индикатором на торпеде!!!
Машина глюкнула здравствуйте сама по себе!
 TuningSpets
сообщение 1.1.2018, 15:42
Сообщение #255161
Спасибо сказали: 116 раз
Без диагностики остаётся только дальше праздновать.
89091472865
 smrodo
сообщение 1.1.2018, 15:44
Сообщение #255162
Вы не указали год авто и приходится гадать . Машинка при повороте ключа в положение зажигание должна гореть . Значит ключ опознан . Как в вашем случае ?
Отредактированно smrodo - 1.1.2018, 15:45
 genakliuch
сообщение 1.1.2018, 15:52
Сообщение #255163
В моем случае такая ситуация: иммо принял ключ, накачка есть, все здесь ровно!!!
Но не отключается штатная сигналка хотя на команды отвечает! Но не перестаёт гаснуть лампочка связанная со штатным брелоком! Хендай сантафе 2010 дизель, коробка автомат
 genakliuch
сообщение 1.1.2018, 15:55
Сообщение #255164
Вот собственно, что и делает хозяин машины! А я вот тут, вам Хорошие, голову морочаю!!!))))))
 genakliuch
сообщение 1.1.2018, 16:04
Сообщение #255165
Общая диагностика!
Прикрепленный файл  IMG-f1128828eef0537146e7e629450cafc0-V.jpg ( 124.17 kB )
 smrodo
сообщение 1.1.2018, 16:06
Сообщение #255166
Попробуй закрыть машину не дисташкой , а лезвием ключа . Затем открыть .
 genakliuch
сообщение 1.1.2018, 16:17
Сообщение #255167
)))) пробовал все и даже аккумулятор подзаряжал!!! И даже вспомнил фильм "Кавказская пленица" Где ногой хотел ударить по заду машины и сказать цитату актёра!)))))
 genakliuch
сообщение 1.1.2018, 16:19
Сообщение #255168
В общем завтра ждёт меня та-же участь общение с этим прекрасным авто! Пожелайте удачи!)))
 evgen58
сообщение 1.1.2018, 17:34
Сообщение #255173
Желаю удачи. Но лампочка с ключем будет гаснуть после запуска двигателя Искать проблему дальше
 dimarik163
сообщение 2.1.2018, 10:16
Сообщение #255190
Спасибо сказали: 20 раз
Цитата(genakliuch @ 1.1.2018, 16:04) *
Общая диагностика!
Тут скрин с диагностикой 4wd, а где ошибки моторного блока? Там видно что сканер нашел две системы и две ошибки.
 genakliuch
сообщение 2.1.2018, 10:28
Сообщение #255192
Предположительно, что глючит блок smatra
1 из 2>»
  Сейчас: 28.7.2026, 13:38
