Toyota Corolla E160 2013, Установка панели от рестайла Сorolla 180
 martins09
сообщение 6.1.2018, 18:17
Сообщение #255332
Всех приветствую! Подскажите пожалуйста, купил приборку от рейстала на corolla 160, вот такую как на фото, на базовой комплектации приборка выдает две ошибки PCS — Pre-Collision System(система предупреждения столкновения), LDA — Lane Departure Alert (система контроля полосы движения) и ошибка низкого давления шин.
Подскажите что мне нужно для того чтоб записывать прошивку и подкорректировать свой пробег?
Прикрепленный файл  viber_image.jpg ( 196.14 kB )
Прикрепленный файл  P80104-082631.jpg ( 67.33 kB )
1 из 2>»
Тема закрыта
 martins09
сообщение 6.1.2018, 18:45
Сообщение #255335
По сути, меня не сильно интересует пробег, как ошибки... Может есть программы с помощью которых можно отключить на приборке проверку этих блоков в авто...
сообщение 6.1.2018, 18:47
Сообщение #255336
Спасибо сказали: 2062 раза
Пожалуйста укажите год модели.
 martins09
сообщение 6.1.2018, 18:49
Сообщение #255337
Toyota corolla e160 2013г.
сообщение 6.1.2018, 18:53
Сообщение #255338
Исправил название темы. Возьмите на заметку, как более информативнее давать название теме, чтобы привлечь к ней других пользователей.
сообщение 6.1.2018, 19:00
Сообщение #255339
То есть вы хотите себе установить панель приборов от более новой модели? Если эти авто по начинке разные, вряд ли вы сможете в панели отключить проверку блоков, которых на вашем авто нет. Как вариант, отдельным устройством по CAN закидывать нужные команды в панель, имитируя отсутствующие блоки, но это уже другая история. Нужно больше инфы по панелям и отличиям между ними и между самими моделями авто.
Нужно знать, что внутри старой и новой панели, какой проц, есть ли внешняя еепром, маркировки в текстовом виде. Для пробега достаточно поправить еепром, а для более глобальных "работ" может понадобиться правка флэши, но это затея далеко не из простых и может не стоить выеденного яйца.
У вас вобще какая причина замены панели, новая красивее и информативнее, типа тюнинг для себя или что?
 martins09
сообщение 6.1.2018, 19:20
Сообщение #255340
Да, все верно, "типа тюнинг" для себя, и более информативнее, цветной дисплей. еепрома нет, как мне сказали там эмуляция еепрома ... Мне нужно вытянуть с нее прошивку...
Отредактированно martins09 - 6.1.2018, 19:25
сообщение 6.1.2018, 19:28
Сообщение #255341
Я вот только не понял одно, причем тут рестайл 180.
Чтобы не было путаницы, одно авто для разных рынков:
E160 - Восток (Axio, Filder)
E170 - Америка
E180 - Европа (Corolla)
А у вас видимо вопрос нужно вопрос поставить так:
Хочу поставить на авто 2012 – 2015 (E160), панель от модели (E160 рестайл) с 2015 года. Верно? Они кого хочешь запутают. Теперь остается понять по начинке. Если рестайл по электронике только внешний, а всякие блоки управления остались одни и те же, то проблемы решаемые, если начинку сменили, другой движок и прочее, то тут уже на поряд сложнее, это уже не жигули, где можно было только провода перекинуть на панели.
Вобщем выложите фото той и той панели, и желательно внутрянку, какие на плате процессоры, еепром, а то не зная, что внутри и программатор никакой не посоветуешь.
 martins09
сообщение 6.1.2018, 19:35
Сообщение #255342
Saveliy,
Да, все верно. Через мин. 30 выложу все фото...
сообщение 6.1.2018, 19:38
Сообщение #255343
Мы не спешим, все равно праздники, мало кто работает))
 slalex
сообщение 6.1.2018, 19:50
Сообщение #255345
Спасибо сказали: 839 раз
скорее всего STool+ST007 в помощь,
фулл с процессора я думаю не нужен, в тойотах даже бензиновые и гибридные модели имеют зачастую одну прошивку, а весь конфиг в еепром или его эмуляции, STool еепром читает и пишет целиком, остается только найти в каких байтах конфиг или попробовать заливать от других вариантов в более похожей комплектации.
 martins09
сообщение 6.1.2018, 20:07
Сообщение #255346
Вот панели...
Прикрепленный файл  P80106-185506.jpg ( 154.02 kB )
Прикрепленный файл  P80106-185447.jpg ( 174.42 kB )
Прикрепленный файл  P80106-184834.jpg ( 99.77 kB )
Прикрепленный файл  P80106-185357.jpg ( 165.16 kB )
Прикрепленный файл  P80106-184824.jpg ( 178.58 kB )
Прикрепленный файл  P80106-184810.jpg ( 138.87 kB )
Прикрепленный файл  P80106-185546.jpg ( 312.42 kB )
сообщение 6.1.2018, 20:22
Сообщение #255347
martins09, молодцы, только теперь путаница, что где от чего. Только нужне иначе делать, одна панель, одно сообщение, чтобы понимать, что где и легко воспринимать информацию, особенно в будущем, когда из головы все вылетит, а заодно и себя не путать не сейчас ни потом. Ну зачем все усложнять.
Да уж, панели слишком разные, фуджик и нек. Это ладно, если они программно совместимы, то есть команды от авто в панель и из панели одинаковы. Тут не мешало бы еще пройтись по распиновке разъемов, вдруг там 2-3 пина имеют разное назначение.
По теме, по новой панели с процессором Nec может стоят еепром 24c16. Я сам не разбирал такую, но еепром может спрятаться и под стрелками. Фотки не в супер качестве и не полные, сложно так понять. Нужно поискать, с еепромом эта панель и безеепромная. Есть и такие и такие, зависит от года. Панель с похожим номером и внешне один в один с цветным дисплеем посередине имеет внешнюю еепром на борту.
 martins09
сообщение 6.1.2018, 20:27
Сообщение #255348
Человек, который уже все это реализовывал, сказал что там точно эмуляция еепром...
 danis11
сообщение 6.1.2018, 20:29
Сообщение #255349
Спасибо сказали: 512 раза
Я всегда ищу легкий (не путать с дешевым) путь для решения проблем. Не легче подскочить к офф-ам и узнать о решении задачи? Будет хоть точка отчета.
 Cemen
сообщение 6.1.2018, 20:31
Сообщение #255350
Спасибо сказали: 112 раза
По моему панели даже по форме и размерам разные. Как вы её туда всуните ?
autochip.zp.ua
1 из 2>»
Тема закрыта
  Сейчас: 18.5.2026, 8:31
