5.1.2018, 17:58
#255286
![]() Группа: Real User Сообщений: 324 Спасибо сказали: 26 раз |
Куплен новый, с двумя кнопками.
Старый мотор запускает, кнопки не работают. Процедура сканером не проходит. С кнопками ЦЗ то же не прокатило. Подскажите, что с этим делать? Опыта по ключам практически нет, а сделать надо)) Из инструмента по ключам естьтолько Зед Булл мини. Он копировать отказывается. Прикрепленные файлы
5.1.2018, 18:33
#255289
Verso не ясно какая . Yaris Verso / Corolla Verso / Avensis Verso + год выпуска . Новый ключ может быть с радиопередатчиком , но без транспондера . Зед булом читани новый ключ - узнаешь наличие чипа и какой 4С или 4D.
5.1.2018, 18:44
#255290
![]() Группа: Real User Сообщений: 803 Спасибо сказали: 55 раз |
Перевел) с Autodata, пробуй...
5.1.2018, 20:20
#255296
Группа: Real User Сообщений: 80 Спасибо сказали: 5 раз |
Ну так это процедура привязки радио брелка. Если нужно и чип привязать то нужно иметь мастер ключ и с его помощью добавлять ключи.
5.1.2018, 21:53
#255299
Спасибо! Но не стоило утруждаться с переводом-в WOW есть этот алгоритм на русском. Совсем забыл об этих двух базах)))
Но, увы не помогло! Точнее помогло частично. По алгоритму удалось прописать чип. Теперь ключ заводит мотор. Но ЦЗ, ради которого все и затевалось не работает. Замки после манипуляций с дверьми отщелкиваются, но при нажатии на кнопки ключа ничего не происходит! Хотя с неисправным старым ключом иногда двери открываются. Сам передатчик работает-тестер на него реагирует. Цитата Verso не ясно какая . Yaris Verso Да, Ярис Версо, 2004 года. Отредактированно karel_new - 5.1.2018, 21:54
6.1.2018, 8:50
#255314
24c02 в блоке?
6.1.2018, 19:47
#255344
На Ярис тоже не смог прописать.Тестером мерил частотна была 380мгц( что то вроде этого)думал чего то напутал.433 не прописалось.
7.1.2018, 4:48
#255370
В Петрозаводске могу помочь
9.1.2018, 13:49
#255438
Спасибо, но не в этот раз))
По итогу починил родной ключ. По этой процедуре попробовал-прописывается по новой. Новый ключ нет! Точного измерителя частоты у меня нет, к сожалению. По факту второй ключ купленный в Омске на web55 не работает по радиоканалу! Первый был на Опеля, и второй вот на Тойоту. Придется другой магазин искать. Жаль, было удобно и быстро. Киньте ссылок на магазины без косяков.. |
Сегодня, 7:24 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:33 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
10.10.2026, 18:19 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 13.10.2026, 13:07 |
