15.3.2016, 19:03
#222254
11.12.2017, 18:15
#254075
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 10 раз |
Имхо от оранжа и xprog рановато отказываться.
11.12.2017, 18:37
#254077
Группа: Участник Сообщений: 20 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем спасибо за совет
14.12.2017, 13:13
#254211
Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день всем, уважаемые мастера последним софтом от ввди прога 4.6.5 у меня не читает микры 35080 3 и 6, у всех так или только у меня? остольные микры 080 через адаптер читает стирает без проблем....
2.1.2018, 1:51
#255186
![]() Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 6 раз |
добавили 05 серию моторол но адаптера нет в продаже) смысл от такого апдейта?
а в остальном прогером доволен. штук 20 замком мерсов сделал им. собственно только для этого его и брал |
5.1.2018, 12:48
#255273
![]() Группа: Участник Сообщений: 144 Спасибо сказали: 3 раза |
25c320 .... ? Возьмёт или нет? В списке вроде не нашёл
-------------------- Smart-Tuning KMV
5.1.2018, 13:39
#255277
Или его как M95320 прочитать-записать можно?
5.1.2018, 13:50
#255278
5.1.2018, 21:09
#255297
Группа: Участник Сообщений: 67 Спасибо сказали: 18 раз |
35080VP удалось Erase INC только подняв напряжение до 3,5 в режиме M35080V6(ADAPTER). При 3,3 по-умолчанию хоть и писал crack suscess, но стирал только первых 2 байта.. второй попыткой коверкал байты в неинкрементной области.
36080 6 в режиме M350806(ADAPTER) даже не читался. Успешно читался/стирался как M35080V6(ADAPTER). Пробовал версиями 4.6.2 и 4.6.6. |
6.1.2018, 2:24
#255307
35080VP удалось Erase INC только подняв напряжение до 3,5 в режиме M35080V6(ADAPTER). При 3,3 по-умолчанию хоть и писал crack suscess, но стирал только первых 2 байта.. второй попыткой коверкал байты в неинкрементной области. 36080 6 в режиме M350806(ADAPTER) даже не читался. Успешно читался/стирался как M35080V6(ADAPTER). Пробовал версиями 4.6.2 и 4.6.6. В режиме адаптер, надо использовать адаптер. |
6.1.2018, 7:09
#255311
попробовал как написал уважаемый pionersurg, микры 35080VP и 35080 6 стер....
6.1.2018, 7:09
#255312
В режиме адаптер, надо использовать адаптер. таки использовал адаптер… про манипуляции с напряжением написал т.к. подозревал, что очистка инкрементной области некоторый «секрет фирмы» и уровни/запросы выбираются автоматически до достижения результата… или это глючная работа программатора? |
7.1.2018, 20:07
#255391
Пробывал 35160wt не стирает хотя заявлено и 95320,95128,95256 не в какую читать не хочет!все остальное по Бмв вроде берет пока не обкатал до конца!но заказал другой уже прибор сказали видимо косяк с софтом тех поддержка у vvdi не очем!радует только одно отзываются и пытаються разобраться в проблеме в итоге через два дня советов сказали высылай прибор!
7.1.2018, 21:01
#255393
![]() Группа: Участник Сообщений: 96 Спасибо сказали: 6 раз |
Вчера в первый раз пользовался VVDI, делал замок от MB Sprinter 2014 г. Маски на камне написано не было, что меня очень удивило. Выбрал в меню VVDI w906 c 2006г. По схеме все сошлось.
7.1.2018, 23:08
#255397
Вчера в первый раз пользовался VVDI, делал замок от MB Sprinter 2014 г. Маски на камне написано не было, что меня очень удивило. Выбрал в меню VVDI w906 c 2006г. По схеме все сошлось. Вы что ли к замку не подпаивались а цеплялись крючками без пайки ? И контакт стабильный и хороший ? Я всегда припаиваю.. |
7.1.2018, 23:25
#255398
Вы что ли к замку не подпаивались а цеплялись крючками без пайки ? И контакт стабильный и хороший ? Я всегда припаиваю.. Дело в том что я новичок в этом деле. Паять могу, но я боялся завалить замок, так как маленькие площадки. С другой стороны пайку могут заметить. А с игроками никаких следов)) |
23.5.2026, 16:15 Посл. ответ от 柴田 清光 |
24.5.2026, 7:48 Посл. ответ от mzemcov |
22.5.2026, 16:27 Посл. ответ от Евгений |
22.5.2026, 13:50 Посл. ответ от mzemcov |
21.5.2026, 1:35 Посл. ответ от Константин |
| Сейчас: 26.5.2026, 5:15 |
