24.8.2017, 23:48
#249674
Всем привет . Ребята оставляйте свои отзывы в этой теме, пожалуйста. Думаю приобрести в будущем, но терзают сомнения , есть ли смысл брать так как есть танго.
10.1.2018, 1:17
#255474
![]() Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 6 раз |
Сам прибор обновить надо! «Вложение jpg» так и делал вчера раз сто.доходил но пункта firmware и останавливался с ошибкой. хотя интернат был хороший. сегодня с первого раза обновился и заработал. видимо проблемы на серваке у них были. прибором ни работал еще глянул мельком софт. молодцы китайцы VCP тоже отломали) |
10.1.2018, 1:31
#255475
BMW X3 F25 2012 (USA). Ключи делает.Но при условии что CAS читать на столе.По OBD убивает. Делали специально експеремент. там разве ни кас4? |
10.1.2018, 7:32
#255477
zmey65, Что именно интересует по моторным(второй скин)? "Прошивка", в переводе с китайского на английский и потом на русский понятие очень растяжимое по первому скрину - можно ли MED 7.1-9.5.10 по OBDII прошивать , по второму по OBDII старые immobox типа 7 MO953257F (MC68HC05B6 TMS ) читать и писать еепром ? по поводу второго кажется "дурика гонят" наверное по дампу , но не пишут же так? |
10.1.2018, 7:58
#255479
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
по первому скрину - можно ли MED 7.1-9.5.10 по OBDII прошивать Не только эти блоки, но и med17-edc17! Читает и пишет ЕЕпром в своем формате. Этих данных достаточно для привязки блока к авто. Чтение флеш как бы заявлена, но не разу не требовалось ее читать ибо прибор изначально не для этого. по второму по OBDII старые immobox типа 7 MO953257F (MC68HC05B6 TMS ) читать и писать еепром ? На них Пин и еепром не нужен для привязки ключей. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
10.1.2018, 8:47
#255480
На них Пин и еепром не нужен для привязки ключей. спасибо ! и при полной утере? то же не нужен? |
10.1.2018, 8:51
#255481
Это же иммо1. Даже при замене блока иммо или полной утере делается в пару нажатий на кнопки.
10.1.2018, 8:53
#255482
Это же иммо1. Даже при замене блока иммо или полной утере делается в пару нажатий на кнопки. фантастика ! спасибо чуток подкопить и будем брать у Виктора... |
10.1.2018, 13:41
#255489
Почему фантастика. Это так же во многих и более бюджетных приборах.
Или я ошибаюсь ? |
10.1.2018, 14:05
#255491
Почему фантастика. Это так же во многих и более бюджетных приборах. Или я ошибаюсь ? может я что не понял, я про эти иммобоксы_Siemens_5Wk4678_ - ни один программатор (бюджетный X100pro VaG48 T300) через OBDII, pin не дергает - это авто VAG до 1996-97 года (где-то с 1998 уже в DASH_immo и там нормально все читает) и там так ключи не положишь не зная pin..приходится читать мотю или TMS или другое что, а часто просто дамп рассыпается и все ..... я поэтому и спрашивал, что если бы читал по ОБД еепромку - ваще кайф Прикрепленные файлы
Отредактированно zmey65 - 10.1.2018, 14:07
10.1.2018, 17:18
#255496
может я что не понял..... я поэтому и спрашивал, что если бы читал по ОБД еепромку - ваще кайф UNREAL-))))))) |
10.1.2018, 19:21
#255497
UNREAL-))))))) ладно я все равно не верил ))) и так нормальный прибор ...ну с другой стороны: вот не могут "косые" без наиалова! |
12.1.2018, 13:24
#255532
Группа: Участник Сообщений: 67 Спасибо сказали: 18 раз |
5.0.1 безусловно интересное обновление, но
Key Learn.. MQB Platform Instrument Immobilizer.. Instrument with NEC35xx (Continental/VDO) Read а в ответ Software don`t have this autorize. |
13.1.2018, 1:26
#255552
5.0.1 безусловно интересное обновление, но Key Learn.. MQB Platform Instrument Immobilizer.. Instrument with NEC35xx (Continental/VDO) Read а в ответ Software don`t have this autorize. киньте ссыль где про обновление 5.0.1 написано. на сайте где я брал только про 5.0.0 инфа. или они ни афишируют? ) это платная обнова? |
13.1.2018, 4:29
#255554
![]() Группа: Real User Сообщений: 800 Спасибо сказали: 55 раз |
киньте ссыль где про обновление 5.0.1 написано. на сайте где я брал только про 5.0.0 инфа. или они ни афишируют? ) это платная обнова? http://blog.xhorsevvdi.com/free-download-v5-0-0-vvdi2-key-programmer-software/ |
13.1.2018, 14:07
#255584
Еще вопросик: Jetta, Caddy Golf и т.д. от 2006+ micronas CDC 3217,77,92 flash читает по OBDII ( ну или как по другому)? для привязки ключей? а то абрик оригинал на Caddy 2006 года не смог ...
Сегодня, 12:05 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 14.8.2026, 13:07 |
