Ford Focus 2003-2004 24u16, Попала не рабочей
 candy888
сообщение 16.10.2009, 18:16
Сообщение #25578
В общем нашел её у своего зятя в гараже панель с его слов она снята с разбитой машины форд.Видат панель гллюкнула при аварий. Так вот разобрал её смотрю до меня её делали уже-этого человека знаю я его называю "головастик".В общем считал прошивку вроде все нормально.Читал омегой как 24с16 а не как 24u16 такой микрухи в списке нету(не нашел).скачал дамп примерно похожи.так вот вопрос как правильно вкл. приборку на столе? пробовал по схеме.не вкл., горит поворотник(правый).Что может лечь в панели?да и интересует такой вопрос:почему при аварий стрелки остаються на тех местах где они были в момент аварий(что это за зависание)?
Прикрепленный файл  FORD_FOCUS_2003_2004_24u16_.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  moto_0345.jpg ( 81.55 kB )
Прикрепленный файл  moto_0346.jpg ( 66.24 kB )
Прикрепленный файл  1.JPG ( 70.08 kB )
61 63 64 6E 38 79 38 38
1 из 2>»
 24c04
сообщение 16.10.2009, 18:28
Сообщение #25579
Club
Спасибо сказали: 16 раз
Фото обратной стороны панели с Фокуса который с мотей а не 24u16.
Вот так можно попробовать.
Прикрепленный файл  Focus.jpg ( 86.51 kB )
 Sergeii
сообщение 16.10.2009, 18:34
Сообщение #25580
Спасибо сказали: 130 раз
:icon_megaautofahren:
Микросхему выбрал правильно.При подключении питания пробег высвечивается несколько секунд.
 papapasha
сообщение 16.10.2009, 19:21
Сообщение #25581
Master
Спасибо сказали: 41 раз
Панель превосходно делается внутрисхемно,снимается только задняя крышка.
И пробег светит постоянно,только нужно не два плюса подавать,а один.
 Sergeii
сообщение 16.10.2009, 19:27
Сообщение #25582
Который убрать?Не ждать же,когда приедет,раз пошел об этом базар.
 candy888
сообщение 16.10.2009, 21:29
Сообщение #25589
В общем горит таким образом подушка безопасности. одна нижняя(она не перечеркнута линией) (всего две лампы и то вторая отсутствует).проверил на стабилизаторе напряжение. заходит
12,6 вольт
5.6 вольт
масса
2,36 вольта
5.6 волта
зачем мне сматывать?она не рабочая. пытаюсь еще как нибудь сделать(руку на ней понабивать)
может какой нить кварц нагнулся?или еще что?питание еще на проце не смотрел да и бесполезно оно наверное.а может см проц крякнул.
 papapasha
сообщение 16.10.2009, 21:59
Сообщение #25591
Master
Так попробуй сам убрать один... :icon_gutgehts:
Интересно,а как пробег светит в машине при выключеном зажигании - никто не задумывался? :icon_megafreu:
 Sergeii
сообщение 16.10.2009, 22:10
Сообщение #25592
Приедет - ясен перец, попробую.Была бы на руках - не спрашивал. :icon_65:
 Dtc
сообщение 16.10.2009, 22:30
Сообщение #25593
Группа: Member
12,6 вольт
5.6 вольт
масса
2,36 вольта
5.6 волта
не ТО проверяеш! :icon_schreck: токопроводящие отверстия по 12 вольтам проверь и микру 1032TCEA
Техника в руках дикаря -кусок железа!
 candy888
сообщение 17.10.2009, 5:34
Сообщение #25611
Проверил все сигналы на микре 1032ТСЕА там ни одного 12 вольта. и даташита в нете не нашел(((. там 5 вольт, 2.5 вольта,1.6 вольта.что за отверствия? каие именно проверить?
 Dtc
сообщение 17.10.2009, 18:03
Сообщение #25644
Группа: Member
забыл поставить запятую! :icon_superschnute: проверять нужно ТОКОПРОВОДЯЩИЕ отверстия,на тех дорожках где есть 12в!
>papapasha> при подключении одного плюса, на данную панель ,не только пробег!!! а вообще ничего не светится!
МИФ РАЗРУШЕН! :icon_pchass:
Отредактированно Dtc - 17.10.2009, 18:04
 candy888
сообщение 17.10.2009, 20:23
Сообщение #25654
Dtc
вроде шел как по отверствиям от разъема питания. так и не понял где конкретно искать. питание где смотрел по дорожкам есть(ппереходили все эти дорожки через отверствия.час попробую еще раз даташит поискать. вроде как проц вообще не запускаеться.
 Dtc
сообщение 17.10.2009, 20:53
Сообщение #25659
Группа: Member
Цитата(candy888 @ 17.10.2009, 21:23) *
Dtc
я только перечислил неисправности,которые мне попадались!если проц незапускается, то ему пришел конец! :icon_traurig:
 candy888
сообщение 18.10.2009, 19:39
Сообщение #25692
А даташита не у кого нету? не нащшшел в нете даташита. на китайском сайте че то вроде есть да она только не загружается(((
 Dtc
сообщение 18.10.2009, 20:20
Сообщение #25694
Группа: Member
купи щит на разборке,не трать зря свое драгоценное время!
 candy888
сообщение 19.10.2009, 4:41
Сообщение #25700
Дык это я же у зятя забрал просто так.для руки-набивания))) просто потренироваться.
1 из 2>»
Чем можно зделать ?
Сегодня, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 22.9.2026, 22:06
