16.10.2009, 18:16
#25578
В общем нашел её у своего зятя в гараже панель с его слов она снята с разбитой машины форд.Видат панель гллюкнула при аварий. Так вот разобрал её смотрю до меня её делали уже-этого человека знаю я его называю "головастик".В общем считал прошивку вроде все нормально.Читал омегой как 24с16 а не как 24u16 такой микрухи в списке нету(не нашел).скачал дамп примерно похожи.так вот вопрос как правильно вкл. приборку на столе? пробовал по схеме.не вкл., горит поворотник(правый).Что может лечь в панели?да и интересует такой вопрос:почему при аварий стрелки остаються на тех местах где они были в момент аварий(что это за зависание)?
16.10.2009, 18:28
#25579
В общем нашел её у своего зятя в гараже панель с его слов она снята с разбитой машины форд.Видат панель гллюкнула при аварий. Так вот разобрал её смотрю до меня её делали уже-этого человека знаю я его называю "головастик".В общем считал прошивку вроде все нормально.Читал омегой как 24с16 а не как 24u16 такой микрухи в списке нету(не нашел).скачал дамп примерно похожи.так вот вопрос как правильно вкл. приборку на столе? пробовал по схеме.не вкл., горит поворотник(правый).Что может лечь в панели?да и интересует такой вопрос:почему при аварий стрелки остаються на тех местах где они были в момент аварий(что это за зависание)? Фото обратной стороны панели с Фокуса который с мотей а не 24u16. Вот так можно попробовать. |
16.10.2009, 18:34
#25580
В общем нашел её у своего зятя в гараже панель с его слов она снята с разбитой машины форд.Видат панель гллюкнула при аварий. Так вот разобрал её смотрю до меня её делали уже-этого человека знаю я его называю "головастик".В общем считал прошивку вроде все нормально.Читал омегой как 24с16 а не как 24u16 такой микрухи в списке нету(не нашел).скачал дамп примерно похожи.так вот вопрос как правильно вкл. приборку на столе? пробовал по схеме.не вкл., горит поворотник(правый).Что может лечь в панели?да и интересует такой вопрос:почему при аварий стрелки остаються на тех местах где они были в момент аварий(что это за зависание)? Микросхему выбрал правильно.При подключении питания пробег высвечивается несколько секунд. |
16.10.2009, 19:21
#25581
Панель превосходно делается внутрисхемно,снимается только задняя крышка.
И пробег светит постоянно,только нужно не два плюса подавать,а один. |
16.10.2009, 19:27
#25582
Панель превосходно делается внутрисхемно,снимается только задняя крышка. И пробег светит постоянно,только нужно не два плюса подавать,а один. Который убрать?Не ждать же,когда приедет,раз пошел об этом базар. |
16.10.2009, 21:29
#25589
В общем горит таким образом подушка безопасности. одна нижняя(она не перечеркнута линией) (всего две лампы и то вторая отсутствует).проверил на стабилизаторе напряжение. заходит
12,6 вольт 5.6 вольт масса 2,36 вольта 5.6 волта Цитата Панель превосходно делается внутрисхемно,снимается только задняя крышка. И пробег светит постоянно,только нужно не два плюса подавать,а один. зачем мне сматывать?она не рабочая. пытаюсь еще как нибудь сделать(руку на ней понабивать) может какой нить кварц нагнулся?или еще что?питание еще на проце не смотрел да и бесполезно оно наверное.а может см проц крякнул. -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
16.10.2009, 21:59
#25591
Который убрать?Не ждать же,когда приедет,раз пошел об этом базар. Так попробуй сам убрать один... Интересно,а как пробег светит в машине при выключеном зажигании - никто не задумывался? |
16.10.2009, 22:10
#25592
Так попробуй сам убрать один... Интересно,а как пробег светит в машине при выключеном зажигании - никто не задумывался? Приедет - ясен перец, попробую.Была бы на руках - не спрашивал. |
16.10.2009, 22:30
#25593
В общем горит таким образом подушка безопасности. одна нижняя(она не перечеркнута линией) (всего две лампы и то вторая отсутствует).проверил на стабилизаторе напряжение. заходит 12,6 вольт 5.6 вольт масса 2,36 вольта 5.6 волта зачем мне сматывать?она не рабочая. пытаюсь еще как нибудь сделать(руку на ней понабивать) может какой нить кварц нагнулся?или еще что?питание еще на проце не смотрел да и бесполезно оно наверное.а может см проц крякнул. не ТО проверяеш! :icon_schreck: токопроводящие отверстия по 12 вольтам проверь и микру 1032TCEA -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
17.10.2009, 5:34
#25611
Проверил все сигналы на микре 1032ТСЕА там ни одного 12 вольта. и даташита в нете не нашел(((. там 5 вольт, 2.5 вольта,1.6 вольта.что за отверствия? каие именно проверить?
17.10.2009, 18:03
#25644
Проверил все сигналы на микре 1032ТСЕА там ни одного 12 вольта. и даташита в нете не нашел(((. там 5 вольт, 2.5 вольта,1.6 вольта.что за отверствия? каие именно проверить? забыл поставить запятую! =========== ==================== >papapasha> при подключении одного плюса, на данную панель ,не только пробег!!! а вообще ничего не светится! МИФ РАЗРУШЕН! Отредактированно Dtc - 17.10.2009, 18:04
17.10.2009, 20:23
#25654
Dtc
вроде шел как по отверствиям от разъема питания. так и не понял где конкретно искать. питание где смотрел по дорожкам есть(ппереходили все эти дорожки через отверствия.час попробую еще раз даташит поискать. вроде как проц вообще не запускаеться. -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
17.10.2009, 20:53
#25659
Dtc вроде шел как по отверствиям от разъема питания. так и не понял где конкретно искать. питание где смотрел по дорожкам есть(ппереходили все эти дорожки через отверствия.час попробую еще раз даташит поискать. вроде как проц вообще не запускаеться. я только перечислил неисправности,которые мне попадались!если проц незапускается, то ему пришел конец! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
18.10.2009, 19:39
#25692
А даташита не у кого нету? не нащшшел в нете даташита. на китайском сайте че то вроде есть да она только не загружается(((
18.10.2009, 20:20
#25694
А даташита не у кого нету? не нащшшел в нете даташита. на китайском сайте че то вроде есть да она только не загружается((( купи щит на разборке,не трать зря свое драгоценное время! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
19.10.2009, 4:41
#25700
Дык это я же у зятя забрал просто так.для руки-набивания))) просто потренироваться.
Сегодня, 21:15 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 22.9.2026, 21:29 |
