Toyota Prado 2010 После корректировки пробега прыгают стрелки!
 SMN
сообщение 28.1.2018, 10:58
Сообщение #256177
Спасибо сказали: 3 раза
Prado 2010
Панель приборов 83800-60Q00-F
Прикрепленный файл  Prado_83800-60Q00-F.jpg ( 23.35 kB )
EEPROM S93A86
Прикрепленный файл  83800-60Q00-F.jpg ( 126.01 kB )
Продолжение темы... начало в теме про VVDIProg тут
Вкратце.. Разобрал панель, пробовал читать внутрисхемно прищепкой VVDI Prog по разному- не прочитала. Ноли или FF
Потом выпаял..
Считал на выпаянном как ST М93С86, сменили пробег, впаяли - всё вроде ОК! Пробег новый, всё работает. Завели, приборка работает нормально, пробег новый.
Авто уехала. НО через день клиент говорит, что дёргаются все стрелки на приборке..! Точно еще не видел как, но со слов - дёргаются.
Стрелки снимались все есс-но для доступа к дампу.
Может быть причина такого поведения стрелок в "кривом" дампе ?
Как следствие...
1. Попыток считывания дампа внутрисхемно прищепкой (писал выше), когда не читалось и что-то там повредилось в дампе ?
2. Слился дамп (уже на выпаянной) криво ?
Или это проблема снятия - установки стрелок и дамп не при чём ?
Оба дампа (оригинальный, считанный после выпаивания и правленный) приложил.
Может в дампах что не та.. посмотрите кто может!
Прикрепленный файл  Toyota_Prado_Yazaki_93c86_175000.zip ( 606 B )
Прикрепленный файл  Toyota_Prado_Yazaki_93c86_313366_ori.zip ( 614 B )
Отредактированно SMN - 28.1.2018, 11:07
Smart-Tuning KMV
1 из 3>»
 wendox
сообщение 28.1.2018, 11:15
Сообщение #256178
Спасибо сказали: 49 раз
Сначала нужно посмотреть как дергаются, может Вы их посадили глубоко и задевают они за щиток.
Навряд ли из-за дампа будет такая проблема, скорее механическая.
 SMN
сообщение 28.1.2018, 11:35
Сообщение #256179
Да вот тоже склоняюсь к мех. проблеме.. но сначала да, надо посмотреть как "дёргаются". Приедет - гляну.
Просто читал, что бывают проблемы из-за "кривых" дампов с приборкой разные..
Отредактированно SMN - 28.1.2018, 11:36
Smart-Tuning KMV
 drugan
сообщение 28.1.2018, 17:54
Сообщение #256193
Спасибо сказали: 10 раз
ну на таких досках тяжело сломать моторы, тем более не один, а несколько, я их как только не дергал-не было таких проблем
 alex-777
сообщение 29.1.2018, 6:00
Сообщение #256211
Спасибо сказали: 31 раз
Аналогичное с королкой 2003г.было,тоже плясали стрелы.Стрелы устанавливал в авто при подключенной фишке,авто уехало и больше не звонили.
 SMN
сообщение 29.1.2018, 10:29
Сообщение #256223
При подключённой фишке - это повторная переустановка? Устранение "пляски" ?
Отредактированно SMN - 29.1.2018, 10:31
Smart-Tuning KMV
 alex-777
сообщение 29.1.2018, 10:35
Сообщение #256224
Привел как пример именно на королле,в вашем случаи не знаю.
 SMN
сообщение 29.1.2018, 10:47
Сообщение #256226
Да я понял, что пример..
Я просто уточнить хочу.
При подключённой фишке ставили стрелки сразу - и появились дёргания, или потом, для устранения дёрганий снимали стрелки по новой и ставили с подключённой фишкой и питанием..?
Smart-Tuning KMV
 alex-777
сообщение 29.1.2018, 11:05
Сообщение #256231
Ставил со снятым разьемом-они прыгали,далее снял разьем-стрелы,прставил приборку вкл.заж,выкл.заж-установил стрелы стекло,прикрутил и в люди.
 Vasilich
сообщение 29.1.2018, 13:00
Сообщение #256238
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Вопрос, а зачем стрелы дёргал? Там же по пятакам всё делается, это ведь язаки метер панель.
  Пользователь на форуме!
 smrodo
сообщение 29.1.2018, 13:25
Сообщение #256239
Спасибо сказали: 568 раз
Vasilich, на этой приборке до пятаков не доберешься пока все не разберешь . Ну некоторые выпиливают сзади окно , но это не наш метод
 SMN
сообщение 29.1.2018, 13:57
Сообщение #256242
Ну да... пилить это жутковато! И место надо знать точно!!
Хотя есть фотка с местом "варварства", но как-то рука не поднялась. Да и разбирать там быстрее, чем пилить !! :-))
Прикрепленный файл  дырка2.jpg ( 50.92 kB )
Хотя, щас глянул.. это не от Prado 150 картинка !! Надо точно знать место и распиновку !!
На Prado 150 - вот тут пятаки.. Да и какая там распиновка.. фиг знает?
Прикрепленный файл  Prado_150.jpg ( 202.78 kB )
Может есть где инфа по распиновким пятаков этих приборок и места точные?
Отредактированно SMN - 29.1.2018, 14:05
Smart-Tuning KMV
 Vasilich
сообщение 29.1.2018, 15:06
Сообщение #256245
Vasilich_oktja
На язаках стандартная распиновка от массы, 5-8-4-3-2-1
 zmey65
сообщение 29.1.2018, 15:08
Сообщение #256246
Спасибо сказали: 57 раз
мое мнение : херня это все, не могут стрелы из-за "побитого" дампа дергаться ..."насадил от души", задевают наверное за основание ....
 alex-777
сообщение 29.1.2018, 15:16
Сообщение #256248
Так ,а что пилить,и тем более для чего было стрелы дергать,если епром над пятаками?На фото речь же про эту панель?
 smrodo
сообщение 29.1.2018, 15:25
Сообщение #256250
Задняя крышка на 150 прадике на саморезах ! Потому и разбирать надо полностью .
Прикрепленный файл  SUC30034.jpg ( 130.97 kB )
1 из 3>»
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 22.9.2026, 12:26
