#239814
![]() Группа: Real User Сообщений: 67 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
Добрый день, Форд 2011г, пробег 65000, не работает электроусилитель, почитал , что замена рейки решает проблему, но пару постов видел, что перепрошивка помогает, ни кто не сталкивался, Ошибка одна U3000, в блоке PSCM, блок на связь выходит, в данных из неадекватного- угол поворота 5773 градуса. В блоке SASM угол адекватный.
#241265
![]() Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
перепрошивка помогает Думаю логично будет попробовать прошить, нежели менять или, тем более лезть в него с паяльником. |
#241271
Где мы с паяльником только не были))), рейку поменяли на б\у, со старой пока нет время поковыряться.
#256289
![]() Группа: Участник Сообщений: 160 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Всем привет! Решилась ли проблема с u3000 или нет. Приехали два форда фокуса3 оба одно и тоже!
Отредактированно Felixy - 30.1.2018, 19:33
#256311
Да, решилась, заменой рейуи.
#256314
Да, решилась, заменой рейуи. Сегодня буду пробовать IDS прошить рейку! |
#256317
отпиши, если поможет...
#256323
![]() Группа: Участник Сообщений: 362 Спасибо сказали: 31 раз ![]() |
Год назад пробовал vcm-2 ,не помог!Рейку под замену.Но там после удара авто был.
#256330
Год назад пробовал vcm-2 ,не помог!Рейку под замену.Но там после удара авто был. IDS VIN в рейке поменял. все проходит. Адаптация тоже. В программировании софта пишет что это актуальная версия и обновления нет. Захожу в PCM ради интереса посмотрел там софт есть обновление. |
#256335
![]() Группа: Real User Сообщений: 922 Спасибо сказали: 116 раз ![]() |
Почем б/у рейки? У меня есть, не знаю почем выставить.
#256337
Тот клиент, вроде за 15000 находил, но с его слов)))
#256338
Тот клиент, вроде за 15000 находил, но с его слов))) Спрошу скажу! Кто с IDS работает парни нужен файл калибровки. BV6T-14C218AF |
#256339
Спрошу скажу! Кто с IDS работает парни нужен файл калибровки. BV6T-14C218AF Отбой нашол! |
#256478
Есть у кого то доступ в Ford ETIS ?
#256481
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2671 Спасибо сказали: 544 раза ![]() |
Дак он в свободном доступе в интернете или я что-то неправильно понял??
#256513
Дак он в свободном доступе в интернете или я что-то неправильно понял?? А как быть с софтом? |
29.7.2025, 12:03 Посл. ответ от rinstm |
28.7.2025, 15:01 Посл. ответ от Viktore |
28.7.2025, 6:45 Посл. ответ от николай |
27.7.2025, 21:15 Посл. ответ от pitin |
27.7.2025, 8:56 Посл. ответ от Vasilich |
Сейчас: 31.7.2025, 14:54 |
